Куплю кусок стали 30/45
Желательно в пределах МКАД, нужен круг 80+мм 1метр) Самовывоз
Цены в лс или телега @ProstoMishutka
Если есть знакомые, которые готовы продать, оставьте контакты, буду очень вам благодарен
    • streamdown
    • vs3dpro
