• ×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting
      Only 75 emoticons maximum are allowed.
    • Dimson2
      Подскажите, пожалуйста, как проще всего сделать такое? деталь замкнута, сечение переменное как видно из картинки. В солиде до этого не работал, пытаюсь вот делать бобышку по сечениям, но получается как-то иначе
    • Dimson2
      Уже мозг кипит, если честно, в солиде до этого не работал, подскажите добрые люди, как это проще всего сделать?)
    • Di-mann
      Турта на пару с вздуном создали первый промышленный искусственный интеллект. Пока без привязки к специализации. Но с владением технической терминологией.
    • Di-mann
      Когда у меня в 40начался кризис... Родилась дочь и кризис забылся.
    • frei
      зачем подвергать анализу такую геометрию, которая задана масштабом и 1им сечением? В том 20-минутном видосе конкретный пример, с несколькими сечениями. 1. создается Field Point FPNT1, плоскость DTM1, анализ сечения в плоскости DTM1, проходящей через FPNT1 и сохраняется как операция. 2. созданные объекты группируются-это нужно для User-defined analysis. User-defined analysis обеспечивают "анимацию" FPNT1 в процессе анализа пробегающей по всей длине кривой, тем самым обеспечивая новое положение DTM1, пересчет анализа сечения - новое значение параметра XSEC_AREA. 3. Выполняется параметрический анализ для группы операций по параметру XSEC_AREA - площадь сечения в сохраненной операции анализа, результат выгружается  в график.  По сути, происходит тоже самое, только проще. И такой механизм работает для "очень многого", т.к. универсален. Для каждого типа анализа в ТФлекс новые фрагменты создавать что ли?
      Зато надежно и брутально :)
      @REDGARS Использовать режим большой сборки не пробовали, поигравшись с количеством деталей в настройках? Не перестраиваются т.н. "сокращенные" детали (со значком пера). Можно сделать детали сокращенными и в ручную ПКМ (в дереве) - Сокращенный (на детали) / Сделать все детали сокращенными (на сборке). Так же можно попробовать такую функцию как SpeedPack.
      Это же слишком просто! Это даже банально!
      Не парня, а его остановку. Парня никто не трогал. Он вообще никому не интересен :)
      @AndreyFrantsevich А что мешает сохранять детали не внутри сборки, а в папочку на диске? Для изменения типоразмера - использовать конфигурации. Для копирования и передачи кому-либо - использовать функцию Pack & Go. ИМХО, виртуальные детали - зло, да Вы уже и сами убедились, на своем опыте.
