При выполнении статического анализа, полученные напряжения превосходят расчетные почти в два раза. Выполнение нелинейного анализа на ситуацию не влияет. Труба находится под действием внутреннего давления в 2МПа и температурного перепада (-160). Отсюда возникают продольные и кольцевые напряжения, если применить к ним 4-ую теорию прочности (которая и используется в расчетах программы), получается величина в пределах 8 МПа, SolidWorks же дает результат около 16 МПа. С чем может быть связано это? Не могу найти ошибку в моделировании5ced0c4ff04cd_(233).thumb.png.50e6e082b0288d73a698abca0c477e33.png
вы трубу как моделировали - оболочкой или твёрдым телом?)
g1=qD/2t;
g2=qD/4t - главные напряжение такие?
И ещё: я так понял у вас материал пользовательский.. проверьте там значения E и другие, мб в этом косяк..
В SW в научной нотации не пишут характеристики по-человечески, приходится количество циферок считать..:smile: сам так накосячил недавно на порядок ошибься
Изменено пользователем Jesse
Трубу моделировала твердым телом. Напряжения, да по этим формулам, где q давление. Материал посмотрела, все так. Что даст моделирование через оболочку? Работаю в солидворксе на уровне начального пользователя, не знаю, в чем разница между этими свойствами.
и оболочку, вы имеете в виду, в меню статического анализа или при создании детали?
13 минуты назад, ekaterina562 сказал:
сам не гуру в расчётах, но при малой толщине трубы большую погрешность может дать при расчёте твёрдым телом в сравнении с аналитическим решением или численным оболочкой.
в расчётной ветки помню кто-то писал, что если и считать тетрами, то должны быть как минимум 3 элемента на толщину чё то такое
@ekaterina562 посчитайте отдельно с давлением и отдельно с температурой, сравните с теорией. Будет видно в какой нагрузке проблема.
Скорее всего ошибка в температурных нагрузках - там надо задавать начальную температуру (как начальное условие) и конечную (как темп. нагрузка) а на скриншоте обе температуры приложены как нагрузки.
Надо как-то так.
https://www.youtube.com/watch?v=57ESUUdK1OI
Вот туда надо вписать 273 а всю модель нагрузить температурой 113, если я правильно понял суть задачи. Только если труба может деформироваться вдоль оси, то температурные напряжения будут только вокруг заделки - труба будет свободно укорачиваться.
Да, вы правы, пластмасса, где-то что-то упустила?
Посмотрела по поводу температуры, без ее учета, только при учете давления, все равно получается большое значение, 14 МПа
9 минут назад, ekaterina562 сказал:
14 МПа
Это напряжения в трубе или возле заделки?
Еще неплохо выложить модель и написать ее параметры (диаметр, толщина) текстом для тех у кого нет солида. Может ошибка в ручных расчетах. Ну и сам расчет тоже можно прикрепить.
12 минуты назад, ekaterina562 сказал:
пластмасса нелинейный материал.. мб нелинейный расчёт использовать попробуйте
Давление в трубе 2 МПа. Наружный диаметр 500 мм, внутренний 410, толщина стенки 45 мм. Величина кольцевых напряжений получается 9,11 МПа, осевых тогда 4,55 МПа. Напряжения Мизеса тогда 7,9 МПа.
13 минуты назад, Jesse сказал:
Нелинейный расчет существенно не повлиял на результат((
19 минут назад, Jesse сказал:
нелинейный материал
у пластмассы как и у стали есть линейный участок)
Есть такой документ, при работе с трубами из пластика
http://rostherm.ru/gost/7sp40-102-2000.pdf
этот в основном с монтажом связан
http://овк43.рф/upload/iblock/c32/c32a538eb0b255843352bdf791a37c38.pdf
здесь больше по свойствам, для информации
Если по средним свойствам пластмасс взять допускаемое то примерно при допускаемом напряжении в 15  МПа толщина примерно равна 25 мм., от давления не должна труба разлетаться. Но это не точно
Изменено пользователем averome
15 минут назад, karachun сказал:
трубопровод.zip
Максимальные напряжения по верхней образующей цилиндра
@averome а что насчёт свойств пластика при низких температурах как в этом случае?
@ekaterina562 так вы оболочкой посчитали?
27 минут назад, ekaterina562 сказал:
переделала на оболочку
ну а напряжения что? те же что ли?
41 минуту назад, Jesse сказал:
не применял бы пластик при криогенных) но пластик пластику рознь, частично, физика процесса будет похожа, что и с металлами, но будет отличаться тем, что метал при применение в криогенных температурах упрочняется, кристаллы сжимаются, что проявляется в уменьшении межатомных расстояний и увеличению модуля упругости. В основном упрочнение происходит из-за скольжения кристаллической решётки. НУ и в основном происходит хрупкое разрушение металла, отдельный параметр есть хладноломкость.
Что с пластиками происходит, скорее всего при захолаживании, в основном, пластик теряет свою прежнюю форму и способность держать прежнюю нагрузку. Возможно параметр хладноломкости является определяющим. С ходу не смог найти инфу про применению в криогенике пластмассовых труб.
12 минуты назад, Jesse сказал:
Напряжения немного уменьшились, стали 12 МПа.
5 минут назад, averome сказал:
По  поводу хладостойкости пластмассовых труб, в проверяемом материале заявлена хладостойкость без особого снижения прочностных характеристик. В этом и суть моего исследования, посмотреть, хватит ли прочности для этого и как материал будет вести с течением времени (длительная прочность и ползучесть), но это долгий разговор.
в рамках моей диссертации, я составила обобщенную методику расчета, которая сходится с существующими, но солидворкс дает другой результат и не ясно почему
1 час назад, averome сказал:
Предел прочности растет, но допускаемое напряжение для нестатичных конструкций уменьшать придется при расчёте ввиду того же охрупчивания, верно? Для углеродистой стали например..
2 часа назад, ekaterina562 сказал:
время есть. рассказывайте)
3 часа назад, karachun сказал:
сегодня дипломница ферму Мизеса приносила. говорит, не сходится с аналитикой ансис. ну, ансис-то мы ей починили. а в аналитике все равно косяк был.
ошибка всегда в ручных расчетах. сразу после того, как ошибки численного починены)
пока пост 5 рулит и не очень понятно, была ли реакция.
@ekaterina562 покажите скриншоты с напряжениями. У меня все почти сошлось но надо учитывать что такая труба уже не тонкостенная, кольцевые и осевые напряжения получились 10 и 5 МПа, эквивалентные - 8.7 МПа.
@soklakov Теория в безопасности)
Эквивалентные
Hide
Осевые и кольцевые
Hide
Начните с простого - одна восьмушка цилиндра с плоским днищем, по линии разреза приложите ГУ симметрию и смотрите напряжения около плоскости симметрии.
Ответ всегда один - виноват пользователь. Надо начинать с простых задач и потом переходить к сложным. Солидворкс это должным образом усовершенствованная логарифмическая линейка) Вы же не будете обвинять логарифмическую линейку в том что результаты не сходятся?
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
