Не показаны скрытые линии на чертеже SolidEdge10
Вроде в ранних версиях по умолчанию они показывались.
(Скрытые проекцией элементы - отверстия, пазы и пр.)
А в этой не пойму, где это включить.
----- добавлено через ~5 мин. -----
И заодно подскажите, где в основании можно заменить сплошную конструкцию ребрами жесткости. А то дорого выходит на 3d-печати.
Это держатель пневмоцилиндра. Нагрузка вдоль его длинной стороны.
Наверное, дешевле все же у токаря выйдет заказать.
Просто нужно испытать в деле. Возможно, нужна будет доработка...
406f2de30e06d90d302e76a646d7ffd158d7a234
Держатель мостового SMS(1).pdf
30 минут назад, egorus сказал:
нет, дешевле у фрезеровщика, так как токарь, будет претендовать на процент за посредничество :pardon:
2 часа назад, egorus сказал:
у вас там выступ толщиной 4мм. Вот и сделать вместо "куска мяса" по низу коробку с открытым днищем со стенками 4мм, и введя ребра толщиной 3мм. Пару ребер вдоль и штуки 4 поперек, думаю, будет достаточно.
По SE не подскажу, не пользуюсь
Изменено пользователем Bully
3 часа назад, egorus сказал:
Нажми правой кнопкой мыши на том виде, на котором нужно отобразить невидимые линии, выбери атрибуты, вкладка Отображение, нажми галочку Стиль невидимых ребер. Закрой и обнови вид.
Только что, Konstruktorius сказал:
Закрой и обнови вид
Это я нашел. А как это сделать для всех чертежей по умолчанию? Или это не нужно?
В 28.05.2019 в 20:16, egorus сказал:
А зачем? Очередная погоня за универсальным болтом?
Там вообще стоило бы вид сверху убрать совсем (при грамотном оформлении остальных видов он не нужен), половину размеров удалить (а то фрезеровщик попросит больше денег за то, что ему придётся думать над тем, какой размер лишний, и он будет прав). На главном виде и виде сделать разрезы в плоскости отверстия d8 (можно местные разрезы).
Для монолитной детали аксонометрии достаточно одной (нижней). Если сделаете рёбра, тогда понадобится вид снизу (вид по стрелке) и разрез на весь главный вид.
Изменено пользователем Udav817
В 28.05.2019 в 16:16, egorus сказал:
Сделать можно, можно так же сделать свой шаблон, с настроенными видами таким образом, что когда закидываешь деталь в него, он сам тебе делает 3-и вида и аксонометрию, и на части видов будет присутствовать скрытые линии, но невидимых линий лучше избегать и сделать дополнительный местный или обычный разрез.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
