Sign in to follow this
Followers 0
egorus
Не показаны скрытые линии на чертеже SolidEdge10
8 posts in this topic
Pinned posts
Вроде в ранних версиях по умолчанию они показывались.
(Скрытые проекцией элементы - отверстия, пазы и пр.)
А в этой не пойму, где это включить.
----- добавлено через ~5 мин. -----
И заодно подскажите, где в основании можно заменить сплошную конструкцию ребрами жесткости. А то дорого выходит на 3d-печати.
Это держатель пневмоцилиндра. Нагрузка вдоль его длинной стороны.
Наверное, дешевле все же у токаря выйдет заказать.
Просто нужно испытать в деле. Возможно, нужна будет доработка...
406f2de30e06d90d302e76a646d7ffd158d7a234
Держатель мостового SMS(1).pdf
Share this post
30 минут назад, egorus сказал:
нет, дешевле у фрезеровщика, так как токарь, будет претендовать на процент за посредничество :pardon:
Share this post
Шутку оценил.
А по делу сможете сказать что-нибудь?
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
2 часа назад, egorus сказал:
у вас там выступ толщиной 4мм. Вот и сделать вместо "куска мяса" по низу коробку с открытым днищем со стенками 4мм, и введя ребра толщиной 3мм. Пару ребер вдоль и штуки 4 поперек, думаю, будет достаточно.
По SE не подскажу, не пользуюсь
Edited by Bully
Share this post
3 часа назад, egorus сказал:
Нажми правой кнопкой мыши на том виде, на котором нужно отобразить невидимые линии, выбери атрибуты, вкладка Отображение, нажми галочку Стиль невидимых ребер. Закрой и обнови вид.
Share this post
Только что, Konstruktorius сказал:
Закрой и обнови вид
Это я нашел. А как это сделать для всех чертежей по умолчанию? Или это не нужно?
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
В 28.05.2019 в 20:16, egorus сказал:
А зачем? Очередная погоня за универсальным болтом?
Там вообще стоило бы вид сверху убрать совсем (при грамотном оформлении остальных видов он не нужен), половину размеров удалить (а то фрезеровщик попросит больше денег за то, что ему придётся думать над тем, какой размер лишний, и он будет прав). На главном виде и виде сделать разрезы в плоскости отверстия d8 (можно местные разрезы).
Для монолитной детали аксонометрии достаточно одной (нижней). Если сделаете рёбра, тогда понадобится вид снизу (вид по стрелке) и разрез на весь главный вид.
Edited by Udav817
Share this post
В 28.05.2019 в 16:16, egorus сказал:
Сделать можно, можно так же сделать свой шаблон, с настроенными видами таким образом, что когда закидываешь деталь в него, он сам тебе делает 3-и вида и аксонометрию, и на части видов будет присутствовать скрытые линии, но невидимых линий лучше избегать и сделать дополнительный местный или обычный разрез.
Share this post
Followers 0
