Sign in to follow this
Followers 0
Nik_Braun
Как создать данную ленту с использованием листовой детали?
Pinned posts
Share this post
А что конкретно не получается?
Share this post
Share this post
что тут сложного? рекомендую использовать простую среду, создать эскиз из дуги по внутреннему диаметру, с указанными параметрами. Потом используя команду фигурный фланец вытягиваешь в обе стороны на ширину 75 мм, и направление толщины наружу, толщину выбираешь 3 мм... (как вариант сначала в шаблоне выставь марку стали и толщину, а также радиус сгиба). Потом используя команду разогнуть выпрямляешь полосу и делаешь нужное количество отверстий. после отверстий команда согнуть снова - получаешь полосу согнутую по радиусу и с отверстиями. Потом идешь сервис/развертка и создаешь развернутую деталь.
1 person likes this
Share this post
Попробую, спасибо.
Я использовал листовую деталь, эскиз которой создавался на плоскости, после в получившийся лист были врезаны отверстия и далее получен массив из отверстий, но все это хозяйство согнуть в окружность не получалось, искривлялась только одна часть, вторая отказывалась
Получилось, еще раз спасибо!
1 person likes this
Share this post
Followers 0
