Sign in to follow this
Followers 0
OWGrant
Чертеж стандартного изделия
Pinned posts
Здравствуйте! Столкнулись на своем предприятии с такой проблемой:
Создали например втулку для одного заказа, хотим её заимствовать в другом заказе.
Но если заказчик изымет всю документацию на первый заказ, то втулка нам уже принадлежать не будет.
Как вообще выходят из таких ситауций?
Как грубо говоря создать стандартное изделий для своего предприятия?
На подобие бывают ещё втулки (стандартные из ОСТов).
Share this post
Можно создать СТП свое с отдельными обозначениями и туда занести часто используемые. А можно не заморачиваться и использовать один и тот же чертеж с разными обозначениями, чтобы с заимствованием проблем не было
Share this post
Вот от одного и того же чертежа хотим избавится.
Share this post
28 минут назад, OWGrant сказал:
Делайте архивные копии п.3.1.1 ГОСТ 2.501-2013.
Share this post
9 минут назад, Niki85 сказал:
Но, если изымут чертеж, мы не сможем в него вносить изменения в будущем, и придется создавать новый
И такой момент , при наличии архивной копии мы можем её использовать после изьятия?
Share this post
И ещё печаль в том что, абонентам(цехам) выдать копию для дальнейшего изготовления нельзя
Share this post
30 минут назад, OWGrant сказал:
Придется создавать новый, пользоваться можете.
25 минут назад, OWGrant сказал:
Почему?
Share this post
30 минут назад, Niki85 сказал:
Почему?
Так написано в приложении А, ГОСТ 2.501-2013.
Share this post
Саму копию не выдают, но никто не запрещает изготавливать рабочие копии. У вас копии в бумажном виде?
Share this post
У нас и в электронном виде и в бумажном. Но предприятие все делает по ЕСКД, т.е все должно быть типо правильно.
Share this post
В 24.05.2019 в 16:04, OWGrant сказал:
Я два варианта предложил. Значит пойти по первому :smile: С заимствованием же часто проблемы возникают. Даже если человек сам хозяин заимствованного чертежа, то нельзя быть уверенным на все сто, что не потребуется изменить первоисточник без изменения производных.
Share this post
23 часа назад, OWGrant сказал:
В электронном виде подлинники, дубликаты, копии практически всё едино. В бумажном виде нужно изготовить архивную копию и для надёжности контрольную. Поставить на контрольную штамп п.6.13 по ГОСТ 2.501-2013 и снимать  с неё рабочие копии. Всё будет в соответствии с ЕСКД.
Share this post
В ‎24‎.‎05‎.‎2019 в 15:53, OWGrant сказал:
... если заказчик изымет всю документацию на первый заказ, то втулка нам уже принадлежать не будет.
Если заказчик обладает правом собственности на документацию, то без его разрешения вы не имеете права производить ее для продажи другому заказчику.
Share this post
45 минут назад, BSV1 сказал:
Если заказчик сможет оформить  свое право на интеллектуальную собственность.
Share this post
28 минут назад, Niki85 сказал:
Заказчику достаточно быть собственником КД (о чем упоминал ТС). И уже на основании этого нельзя производить и продавать без его разрешения (т.е. заимствовать, о чем тоже упоминал ТС) то, что разработано по договору с данным заказчиком.
Что касается стандартных изделий предприятия, то в ситуации, когда заказчик хочет быть собственником КД, вряд ли он согласится  (если он серьезный заказчик) на использование в изделии чужой документации.
Share this post
24 минуты назад, BSV1 сказал:
Собственность на КД это несколько иное, Ст. 1227 ГК РФ .
Share this post
Followers 0
    • Mihail_Ts
      Я проанализировал порядка 15 источников. Разброс в упругих характеристики есть и довольно существенный (Модуль Юнга варьируется от 0,05 до 10 кПа), при этом разброс зависит от внешнего фактора. В основном Е находится в диапазоне 2,5-4,5кПа. Да даже E=10кПа мне кажется погоды не сделает..   Я вот еще думаю... По идее же соответствие аналитического и численного решения можно проверить при более маленьких значениях внутреннего давления..
    • Алексей0905
      Ну значит будем посмотреть. Мне большинство заказчиков дают сами проходную цену. Это производства которым реально надо что то сделать. И конечно же у них есть нормирование поэтому и есть цена. Повышение цены только через согласование.
    • lexx174
      При чем тут лицензия и формы?это никак не связано. Просто вместо стандартного визарда создания айтема вы используете свою форму. Откуда вы взяли про лицензии на создание айтема?бред
    • Круче чем Феррари
      Неужели никто не пользует фрикад?)
    • NickEL1000
      шикарно, век живи - век учись open file - close file можно сделать параллельными/вложенными потоками в разные части, или пока один кусок не закроешь второй не открыть?
    • Sergei
      Самое главное есть ли чертежи или 3D модели изделий? И есть ли чертежи или 3D модели вот этих деталек пресс-формы? Забудьте про эти ВЛМ, которые Вам здесь советуют. Сейчас полно новых вертикальных ТПА. Какую сумму Вы готовы потратить, чтобы пресс-формы стали рабочие? Не проще ли всё заново? Или забыть.
      Плоская балка, сечение 0,01 х 0,01, от точки (0;0) до точки (1;0.5), 2e11, 0.3. Сила в середине. ГУ на картинке.
    • traktorbek
      Добрый вечер, уважаемые коллеги! Ситуация следующая, на предприятии не было лицензии, в связи с чем приходилось использовать на тот момент актуальную версию NX10. Сейчас приобретена лицензия на NX12, но вот незадача, тот пост, который прекрасно работал раньше, отказывается функционировать в новой программе. Пост вместе с 3д моделью станка. Раньше добавлялся в NX как станок, а не отдельно постом.   При попытки вызвать станок в 12 версии получаю ошибку, скриншот которой прикреплён к посту. Отдельно пост выбрать в окне постпроцессирования также не возможно, т.к. отсутствует .pui файл.   На предыдущем месте работы таких проблем не возникало, таскали пост с версии 7,5 до 11 без каких либо проблем.   Как то возможно решить сию проблему?
      Завод несколько раз переходил из рук в руки, банкротство, переименования, разделение, в общем, весь набор российских бизнес-реалий, но, по моим сведениям, специалисты по сервису и разработчики остались те же. Согласен с Давидом, что вам в первую очередь надо связаться с заводом (вот только с каким?) и запросить Руководство по эксплуатации именно самого станка. По опыту работы со станками 400V есть некоторые нюансы в подходах к включению станка, да и работу с устройством смены инструмента (а какое там стоит - вам надо еще выяснить, у производителя были варианты) надо хорошо себе представлять. Реально вам надо выходить на Стерлитамак М.Т.Е. (те, кто производили станки 400, 450, 500), есть еще ООО "СТАН".
    • sag1979
      Речь про VectorDrive идет, как понимаю. Обращайтесь. 8(9ОЗ)669-35-З4.
