Программирование Finn Power X5
Артём Иванчиков
Уважаемые Форумчане, помогите решить проблемму сос транком Finn Power X5.
При запуске программы на вырубку изделий станок начинает считывать коды и когда доходит до строчки G189 с указанием координат захвата-останавливается с ошибкой 2017.
Типа координаты установки лап не корректны. При этом балка даже не пытается сдвинуться и проверить через датчики где реально установлены лапы.
Сервисные инженеры не могут найти причину, перевыставили нули на всех осях, загрузили новый Бэкап в станок и ничего.
При этом станок нормально на все команды реагирует и позволяет вручную перемещать все оси.
Если программируете в NCeXpress, возможно кто снял или поставил галочку в настройках PCS. Станок имеет активную функцию программного размещения прижимов или оперетор в ручную раставляет прижимы?
2017 WRONG
INPUT
VALUES
Input values are
wrong in macro call.
Correct the program.
Положение второго прижима не правильное. Измените на другое или пусть автоматически разместит..
Артём Иванчиков
спасибо за оперативность. Станок автоматически размещает захваты, но здесь не давал, какое бы значение я не ставил вручную. Пока писал обращение на форуме сервисный инженер разобрался в чем дело. Оказывается на колодке, куда приходят провода от датчиков обнаружения листа в лапах в колодки вставлены фишки от двух лап и третья для третьей лапы. Она без проводов, но внутри неё есть перемычка, которая и повредилась, и станок не давал вторую лапу выставить.
