ЕСКД: раделение Руководства по эксплуатации на несколько по составным частям
Коллеги, у нас на изделие Руководство по эксплуатации выполнено по ГОСТ 2.610-2006. Оно уже занимает аж 670 страниц.
Изделие состоит из каркаса и модулей, причем количество модулей постоянно растет.
Из-за того что описание работы составных частей изменяется приходиться изменять большое количество листов в печатной копии, т.к. добавляя новый модуль мы сдвигаем описание всего что после него ниже.
Я бы хотел вынести информацию о модулях в отдельные документы, чтобы при необходимости в основное РЭ добавлять ссылку на на документацию нового модуля, а также чтобы удобнее было менять описания самих модулей.
Допускает ли такое разделение ЕСКД, если да то как это правильно оформляется?
Я предполагал возможность сделать отдельные РЭ на каждый модуль и на них ссылаться.
Могу конечно ошибаться, но вроде как никто не запрещает делать многотомные документы. Смысл тот же у вас
5 часов назад, dreel сказал:
Можно оформить по разному, смотрите п.5.2.2 ГОСТ 2.601-2013, абзац второй и третий и ГОСТ 2.105-95.
Если вносить изменения по ГОСТ 2.503-2013 п.5.5 никаких больших сдвигов не может быть.
  • 4 месяца спустя...
В 24.05.2019 в 10:12, dreel сказал:
Допускает. В оглавлении первого тому после списка разделов с отступом упоминается обозначение и наименование томов.
У меня на работе РЭ на крупные изделия делаются минимум в трех томах. РЭ - "часть 1. Общие сведения", РЭ1 - "часть 2. Использование по назначению", РЭ2 - "часть 3. Техническое обслуживание".
Могут быть и следующие тома с более подробным описание работы с каким-то оборудованием, которое не во всех исполнениях есть или ещё что-то в этом духе.
ТУ на сложную технику по аналогичной схеме на тома разбивают.
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
    • __GAR__
      Здравствуйте. Город Курск. В данный момент возьмем детали на фрезеровку массой до 80 кг, и тела вращения без ограничений.
