Значение параметра Damage
belok-vladimir
Здравствуйте знатоки Deform 3D.
Возник вопрос со значением параметра Damage и его применением в реальности. Моделирую гибку алюминиевой скобы из материала АМг6. Параметр Damage в конце операции получается равным 0,563. Ранее вопрос уже задавался о значениях Damage, и по моему один форумчанин под ником Romanoff (точно не помню), сообщил что 0,4 это критическое значение для алюминия, для стали 0,5-0,6.
Вот размышляю будет ли разрушение интересно ваше мнение?
В 23.05.2019 в 18:21, belok-vladimir сказал:
Вы какой из критериев разрушения учитываете? Критериев разрушения десятки, и для разных критериев критическое значение отличается, поэтому смотрите статьи для конкретного критерия. Примерный список встроенных в Deform:
В 23.05.2019 в 16:21, belok-vladimir сказал:
относительное удлинение при разрыве для вашего алюминия сколько? а какая деформация максимальная получилась в расчете? попробуйте сравнить эти числа.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
