Винтовой насос во FlowSimulation
Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите разобраться с винтовым насосом. Делаю симуляцию: на входе и выходе давление 1 атм, задаю обороты винтам как движущимся стенкам в разных направлениях - 3000 об/мин. Жидкость: масло индустр. Картина в сечении показывает, что давления в насосе нет. И траектории потока тоже не понятны. Как правильно поставить задачу, чтобы найти расход на выходе и давление?
Выложи файл с расчетом (через файлообменник ) и в какой версии программы  делался расчет
В 23.05.2019 в 12:46, averome сказал:
Есть какие новости?
Пошто оно тебе?
Если посчитать в другой проге - то там только геометрии достаточно.
А если пытаться в SW FlowSimulation - то в какой угодно версии не посчитаешь. Функционала по ремешингу нет.
59 minutes ago, ingener1 said:
Есть какие новости?
7 часов назад, ingener1 сказал:
Благодарю за помощь.
слишком сложно для SW.
как не странно действительно, что то там подобное считают
  • 4 года спустя...
28.05.2019 в 09:47, ingener1 сказал:
Ок, спасибо, буду разбираться. Если удастся посчитать, результат выложу здесь.
Привет из 2023) Получилось разобраться?
    • streamdown
