ЧПУ не видит кн.Пуск
810D, панель оператора OP032S, РСU-50 (кажется тк HDD есть )
ЧПУ не реагирует на кнопку "Пуск цикла" (зелёная ) ,кнопка реально живая,(тестер пищит ) дорожки протёр,
но  ещё при загрузке когда все светодиоды мигают на этой кнопкой не мигает светодиод.
Станок полностью исправен, при включении в нули выходит, алармов нет.
Какой блок отвечает за эту кнопку и что забить в "Статус PLC " что-бы увидеть срабатывание кнопок этой панели ?
Изменено пользователем andrey2147
Уважаемый @andrey2147 !
Хочу уточнить. А кнопки переключения режимов (JOG, AUTO,,..) работают?
Кнопка ПУСК ЦИКЛА (Start NC) находится на панели управления старком (МСР). Управление МСР происходит через программу электроавтоматики.
В документе, который приведен (думаю оп будет полезен и в других случаях) на стр. 331-334 приведены таблицы адресов кнопок (входа) и индикаторов (выхода) МСР. Например кнопка ПУСК ЧПУ (NC start) имеет адрес входа I2.1. Обозначение n - начальный адрес МСР., как правило он равен 0.
Как вариант, пуск ЧПУ может быть заблокирован по какой-то причине. См. состояние соответствующих битов в DB21 приведенного документа.
Нет ли каких нибудь ошибок или сообщений на экране ОР.
LIS2.pdf
Изменено пользователем David123
Кнопка на нижнем фото
второй снизу ряд левая зелёная, ошибок нет ( обычно если в нули выходит то значит всё в порядке)
сообщения в верхней части экрана сегодня выложу.
Все режимы включаются  (JOG MDI ) точно
Кстати сегодня пришёл- Низкий заряд батарейки NCK ош 2100,
но это было уже давно после простоя просто сбрасывали и работали.
И сейчас сбросилась.
Может она блокировать кн. Пуск. ?
Хочу уточнить.
Вы смотрели состояние входа I2.1 (E2.1) при нажатии/отжатии кнопки ПУСК ЧПУ?
Вам понятно замечание по DB21? Там есть биты которые могут указывать на блокировку
Блокировку пуска может делать программа электроавтоматики, если возникла аварийная ситуация - например открыта дверь рабочей зоны станка и т.д.
Смотрю, пока из вашей книги ни одна таблица входов не совпадает.
Совпадает почти  таблица на стр 334, 2.2.3 Signals from/to slimline machine control panel
Значит проверил три первый байта со стр 334 2.2.3 Signals from/to slimline machine control panel
Всё совпадает, (только стоповые кнопки работают наоборот) 0.7- NC stop ,1.5 SPstop 2.6 FeedStop
т.е  стоит в 1 когда жмёшь гаснет в 0.
кнопка SP right   1.6 не работает Но бит 1.6 загорается от другой кнопки без бирки ( уточню)
и нужная 1.7 NC Start не работает.
Попробую полный сброс и архивы поднять
Только что, andrey2147 сказал:
1.5 и 1.6 уменя "C влево"  "С вправо ", рядом с кн шпинделя это я  понимаю ось С .
Еще раз. Мы говорили о кнопке ПУСК ЦИКЛА (Start NC). О других речи не было.
Я привел Вам несколько вариантов входных адресов кнопок МСР (входа). Действия с кнопкой я привел на примере таблицы на стр 331. Вы определили, что Ваш вариант МСР на стр 334 (хорошо бы знать спецификацию МСР).
Мой вопрос как стойка реагирует на нажатие/отжатие кнопки ПУСК ЧПУ - I1.7 (E1.7).
9 часов назад, David123 сказал:
Большое спасибо за советы, I1.7  не реагирует, (на фото выделил стрелкой)
кнопка 0.7 (которая левее - красная ) - реагирует.
Сходил на соседний станок ( этой фирмы ) пульт похожий, там 1.7 ( Пуск цикла ) работает.
И над ней зелёный ЛЕД горит, у меня даже при загрузке ЛЕД не мигает.
И ещё не мигает лед над красной кнопкой Reset ,(которая в ряду выше- посередине)
Вчера создал архивы,поднял старые архивы - не помогло
 снёс память крутилками на NCU, оставил так - ушёл домой.
На мой взгляд у Вас - МСР 310.
Определите точно. В приведенном документе есть полное техническое описание панели управления.
Хочу уточнить. В других режимах (JOG. MDA. ....) сигнал не появляется, даже если долго держать кнопку ПУСК ЧПУ?
Другие кнопки МСР соответствуют адресам в таблице?
Проверки сделаю
на фото которые зелёным - совпадают,
красным -нет
остальные кнопки я понимаю от станкостроителя,
как я могу по сименсу их проверить.
3 часа назад, David123 сказал:
Определите точно.
MCP 310 Пришла на замену OP 032S  как у меня( на моей наклейке )
Я так понял из книги "Компоненты управления" стр 406
840D810D Компоненты управления.pdf
4 часа назад, David123 сказал:
Нет, не появляется.Снёс память крутилками,поднял старые архивы - не помогло.
А по шильдику нельзя точно определить тип МСР?
На панели есть типовые кнопки системы (например выбор режимов, сброс, стоп ЧПУ, пуск ЧПУ и т.д.). На Вашем фото некоторые из них выделены зеленым. А есть так называемые свободно программируемые кнопки, их функции зависят от конкретного станка (как пример, вкл/выкл СОЖ, вкл. освещения рабочей зоны и т.д.). В вашем случае некоторые из них выделены красным, их функции обрабатывает программа электроавтоматики станка. Точное распределение кнопок (входов) и индикаторов (выходов)  на типовые и свободно программируемые дано в документе, который я привел (Компоненты). Там же даны адреса.
На фото МСР с включенными LED. Это может быть в двух случаях. Индикаторы мигают - не работает или нет программы электроавтоматики. Или выбран режим контроля индикаторов МСР, это так мог задумать автор программы электроавтоматики.
Еще раз спрошу, остальные кнопки (входа) отражаются согласно таблицы?
1 час назад, David123 сказал:
Шилькик на фото есть ,написано OP 032S
Когда сбрасываешь память они мигают -заснял момент.
В пнд ещё раз проверю.
На шильдике OP 032S - это панель оператора СЧПУ. Панель оператора - это экран, алфавитно-цифровая клавиатура и управляющие клавиши (аналог OP 10S - см. документ). Я говорю о панели управления станком МСР. ОР и МСР - это разные элементы управления..
Могли ли Вы описать обстоятельства, после чего не стала работать кнопка ПУСК ЧПУ.
В ночную перестал работать, утром технолог не смог включить, оператор сказал : сломалось.
Хоть убейте....15 лет чинил самолёты, теперь 15 лет чину станки, не могу понять ваш вопрос.
Давайте по буквам : я встал перед станком, передо мной экран,за экраном PCU-20 с HDD, с виндой NT
чуть ниже панель ( 2е фото в теме,) с кнопками на ней сзади наклейка ( 1е фото в теме)
в электрошкафу NCU 810 D вставленный в 611D, от него шина MPI до конроллера S7-200/
Всё !"!   Чего ещё посмотреть ???
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
