Радиус во внутренних углах
В контурной обработке СЧПУ не могу найти где задать радиус обхода внутренних углов.
Например чтобы фреза D10 проходила внутренний угол по радиусу R8
Добрый день
Прикрепите файл или скриншот.
Вы выбираете цепочку при создании контурной обработки, разрывов нет?
В 2D траектории "контур" Если выбираешь компенсацию СЧПУ невозможно задать радиус скругления внутренних углов
В данном случае фреза D20 в углу идет по G1, а нужно по G2-G3 допустим с радиусом R15.
Получается так:
N114 G41 D1 X60.
N116 G3 X80. Y-50. I0. J20.
N118 G1 Y30.
N120 X-100.
N122 G3 X-120. Y10. I0. J-20.
N124 G1 G40 Y-10.
А нужно так:
N114 G41 D1 X60.
N118 G1 Y15.
G3 X65. Y30. R15.
N120 X-100.
N124 G1 G40 Y-10.
если нужно можно сделать 2Д геометрию и там радиус который надо. и все должно получиться
Ugol dorabotka.mcam
В 24.05.2019 в 18:13, Terran4eg сказал:
Это если углов не много) ,а если их десятки то как то геморойно получается.
Не умеет Mastercam так, но можно спроектировать грани на отдельный слой и добавить необходимые скругления, а затем юзать этот контур для разных стратегий
PS Jevgenijs напиши мне в личку как с тобой можно связаться, так, что бы ты максимально быстро ответил, желательно telegramm
Так не используй счпу, используй износ и будет тебе доступны внутренние радиуса
5 часов назад, lexa345 сказал:
Износ строит траектории с нулевым корректором на радиус, а это не удобно если вдруг придется корректировать УП на станке.
Плюс так не сделаешь  если на предприятие все УП с корректорами равным радиусу инструмента
Не понятна задача - контур на корректоре (в размер), а в углах припуск????  Подскажи зачем???
Выбрать веар(износ инструмента) и на "припуск на стенке" поставить "-R инструмента".
Изменено пользователем Ander
    • davidovka
      Про ГОСТ Р 2.106 сказали. И отдельно есть требования для КД с применение электрического монтажа: ГОСТ 2.413-72, п 3.4 в частности.
      Не используется. Подключайте OMI-2 к X422 1 - коричневый (Start-) 3 - зеленый (Error) 4 - белый (Start+) 5 - красный (+15V) 7 - фиолетовый (Low batt) 8 - зел/черн, фиолет/чёрный, бирюз/чёрный, чёрный (0V) 10 - бирюзовый (Probe status 1)
    • ANT0N1DZE
      Там кулачок гладкий, но по форме не обязательно дугой окружности (зубья там необязательны), он по сути обеспечивает переменное плечо для силы от пружины, чтобы создать нужный момент в зависимости от угла поворота. @Fixidea Так вам какой конкретно механизм нужно сделать? Вы эту статью привели просто в качестве примера, судя по всему.
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
