Sign in to follow this
Followers 0
Mr. Tim
Обработка подтверждений и информационных сообщений в Вертикаль
1 post in this topic
Добрый вечер!
Я делаю приложение на Delphi, открывающее технологии ТП Вертикаль с локального диска и отображающее различные атрибуты в таблице и сохраняющее их в другом формате на диске при нажатии кнопки, после чего технологии закрываются.
На данный момент при открытии некоторых технологий выскакивает сообщение "Файл будет открыт только для чтения", а при закрытии технологии такое "Сохранить технологический процесс ... ?", соответственно ожидая нажатия какой-либо кнопки пользователем, что крайне не удобно в моём случае.
Могу ли я каким-то образом обрабатывать программно эти сообщения, и прописать на каждый тип сообщений нажатие кнопки "да" либо "нет", чтобы в процессе открытия допустим, "ОК" нажималось автоматически, а при закрытии тп автоматически нажималось "Нет" - не сохранять ну и т.д.
Подскажите пожалуйста  8-)
IMG_20190521_150814.thumb.jpg.cc51fc6986433845b91bdc46d233ca0c.jpgIMG_20190521_150837.thumb.jpg.873cf76bdef93ad4a937c6f8438819ad.jpg
Share this post
Followers 0
    • brshatcher
      @tm-ares спасибо! ткните, пжл, что я делаю не так?     Спасибо!!! elektrod2.prt
    • bodjka7
      Здравствуйте, у меня точно такая же проблема, рывки между кадрами. Возможно, Вам удалось решить проблему?
    • soklakov
      Ixx - момент инерции вокруг оси икс а Ixy - это что?
    • V123456
      Здравствуйте, обращаюсь к вам за помощью. Мне необходимо посчитать крутящий момент входного звена для подбора привода. Не совсем понимаю каким образом это можно настроить Autodesk Inventor 18. Пробовал инструмент "неизвестная сила" т.к. в отличии от инструмента "динамическое движение" там сохраняются результаты. Поскольку в инструменте "неизвестная сила" считается статика в качестве внешней нагрузки пытался выставить момент сопротивления повороту колёс(если такое вообще возможно). Не нашёл как там выставить направление этому самому моменту сопротивления повороту колёс. На данном этапе я пока пренебрег силой трения. Прошу помочь с расчётом механизма. Сам механизм прикрепляю снизу.
      Точка А на рисунке место в котором необходимо посчитать крутящий момент(место крепления привода), точка В крепление сошки и место момента сопротивления повороту колёс(Внешняя нагрузка при расчёте статики).
    • Phantasm_412
      Здравствуйте, может кто-нибудь сможет подсказать. В NX 10 есть возможность посмотреть моменты инерции солидного тела. Но, как я понял, можно посмотреть только главную диагональ матрицы инерции, т.е. Ixx, Iyy, Izz. А можно ли как-нибудь вытащить из матрицы другие моменты инерции? (Ixy, Ixz, Iyz, Iyx, Izx, Izy) Возможно я просто слепой и не вижу этих моментов в информационном файле?) moment1.txt moment2.txt
      Ой, я вас умоляю. Нисколько не сидел. Как рыба, по зодиаку, искал и ищу где лучше. И начальником пробовал, и барыгой... Не моё. И что теперь, выскажите своё фи?
    • karachun
      Сперва не так понял. Да, с увеличением жесткости результат приближается к жесткой заделке как и положенно. Получается фигня. Нужно городить контакт или закреплять шарнирно узлы на ребре а не грани.
    • Rimzen
      "Программа - СПРАВОЧНИК ПО РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЯМ Данная программа помогает пользователю в короткие сроки определиться с конструктивными элементами резьбовых соединений. Что очень облегчает жизнь пользователю который работает с данной программой.
      Да, спасибо  уже прочитал. Действительно, всё просто. Добавлю, что если панельный компьютер от Фанука - то возможно наличие Windows CE или XP. И нужно не забыть сделать образ карты памяти. В моём случае - комп с семёркой и SSD-диском.
    • tm-ares
        канавки_радиально.7z
