Пьезоэлектрики при Couple-Field Analyses
Добрый день.
Возникла задача посчитать деформацию пьезодиска при изменении его температуры. Диск лежит на плоскости 0XY в декартовой системе координат.
Допустим, на окружности нижнего основания диска задан Fixed Support.
В Static Structural задаю Thermal Condition - увеличение температуры на 1 градус. Известно, что для обычных тел результат термодеформации определяется значением КЛТР.
Но оказалось, что прогиб диска, ещё зависит и от пьезоэлектрических характеристик, а также от того, какие заданы ключевые опции KEYOPT в команде ET.
Первый результат - когда не вводятся пьезоэлектрические свойства диска. Второй результат -
- когда задается тип элемента: ET,MATID,227,1001 - и прописываются пьезоэлектрические модули (TB,PIEZ,MATID). Разница очень мала.
При этом, во втором случае KEYOPT = 1001, что в таблице для элемента SOLID227 соответствует типу Couple-Field Analysis -- Piezoelectric.
(И если DOF Label: UX,UY,UZ,VOLT , без TEMP, то почему программа вообще сработала не до конца ясно).
5ce5564d3cf0e_20-21gradd31d33nopiezoDirect.png.ae6625228e31a4f4068d82ed0fcb623a.png5ce556d4c5cd6_20-21gradd31d33KEYOPT1001Direct.png.c61a2163a143baad5b3ec7cf8fa589b6.png
И третий результат (ниже), который меньше всего понятен - когда всё задано аналогично второму случаю, но с одной лишь разницей:
ET,MATID,227,1011.
В таблице для элемента SOLID227 этот KEYOPT соответствует типу Couple-Field Analysis -- Thermal-Piezoelectric. DOF Label: UX,UY,UZ,TEMP,VOLT.
Я полагал, что это как раз правильный выбор KEYOPT для учета не только температурного расширения, но и пьезоэффекта,
который внесет свой вклад в окончательные деформации диска при такой "смешанной" физической задаче.
5ce559ae9c9aa_20-21gradd31d33KEYOPT1011Direct.png.abf0bff2afa904bd610fefc20b55481d.png
Однако качественно картина поменялась на 180 градусов, и этот результат представляется, по крайней мере на первый взгляд, совершенно нефизичным.
Подскажите, пожалуйста, кто знаком с данными тонкостями, в чем может заключаться такая разница в представленных результатах и как правильно выполнить подобный расчет?
Изменено пользователем Pumpov
В 22.05.2019 в 17:36, Pumpov сказал:
Разница очень мала.
не стоит считать это за разницу.
так не сработала.
нужен еще результат термомеханики без вольтов.
В 03.06.2019 в 00:11, soklakov сказал:
Я правильно понимаю, что сначала нужно в одном модуле Static Structural, без ввода пьезоэлектрических свойств, посчитать термомеханику, задав Thermal Condition, а потом поле деформаций передать в другой модуль Static Structural, и там, задавая уже пьезомодули материала, посчитать окончательную деформацию под влиянием пьезоэффекта?
14 минуты назад, Pumpov сказал:
Я правильно понимаю
в идеале: иметь несколько систем анализа, которые практически идентичны, но отличаются мелочью вроде "здесь только тепловые нагрузки", "здесь только вольты", "здесь только механические", "здесь механика и  тепло"... но, механических нагрузок Вы пока не рассматриваете, значит сочетаний не слишком много:
- тепло (термомеханика под тепловыми нагрузками)
- вольты
- вольты+тепло
я говорил о том, что первого у Вас не хватает. когда комплект есть, получается делать выводы.
