вентиляторы AISV-80
https://cloud.mail.ru/public/VfQr/5e5vPgL94
Здравствуйте . Один раз выскочило предупреждение жёлтого цвета FAN,станок продолжал работать.
В ссылке всё показал.Сверху привода поток хорошо ощущается.Но разве при такой уст-ке пар-ра 1807 он должен был
работать ? Не правмльное PMC1?
И что такое внутренний вентилятор и вентилятор радиатора?
Предупреждение само по себе исчезло но както неприятно.Проясните пожалуйста.
Спаибо
Мастеровой
1 час назад, rusinas сказал:
Ну если ошибки вентиляторов начали появляться , то они станут появляться всё чаще . До
чистки или замены вентиляторов .А их на альфах ставят и маленький внутри корпуса привода
(обдув плат) и побольше - на обдув радиатора привода . И добраться иногда до вторых -
 почистить -тот ещё геморрой.
Изменено пользователем Мастеровой
У Фанука не драйверах есть вентиляторы сверху блоков для обдува плат управления ( это внутри электрошкафа), и на этих же блоках есть вентиляторы на радиаторах, которые находятся за задней стенкой. Чтобы до них добраться, нужно снимать драйвера. Кроме того, на некоторых моделях блоков питания драйверов есть ещё вентилятор на самой плате, её нужно вынимать из слота. Также есть вентиляторы на самой системе ЧПУ.
Если будете снимать драйвера , чтобы добраться до радиаторов, обратите внимание на то, что если у вас стоят абсолютные энкодеры с батарейками на драйверах, то при отключении их кабелей, нужно будет заново делать процедуру установки нулевых точек осей.
Мастеровой
20 часов назад, vl_cnc сказал:
Чтобы до них добраться , не всегда нужно снимать привода . Залезть всему в электрошкаф , с зеркальцем за
опорную панель . Увидеть . Снять , почистить ,поставить . Или заменить . Решили - скруткой и пайкой .Аккуратно .
 Иногда в отдельных каналах выдува стоят . В обоих случаях - "упрыгаешься ".
1 час назад, Мастеровой сказал:
В 90% случаев, отсек с радиаторами драйверов делается производителями отделённым от основного электрошкафа, и чтобы небыло воздушного сообщения между ними ( и это правильно).Воздушная "герметичность" электрошкафа  - это большой плюс. При этом добраться до радиаторов и вентиляторов можно только снимая драйвера. В условиях повышенной загрязнённости цехов ( это в большинстве случаев) процедуру очистки нужно выполнять как минимум раз в год, а лучше раз в полгода. И чтобы нормально очистить от грязи, нужно однозначно снимать драйвера. Мы регулярно проводим такие ТО своим клиентам, и очень печально, что некоторые экономя деньги наплевательски относятся к этим моментам, пока от грязи вентиляторы не заклинит. Были случаи, что и драйвера сгорали из-за плохого охлаждения, а это уже совсем другие деньги....
Мастеровой
24 минуты назад, vl_cnc сказал:
На обработке и чугуна и при решении руководства экономить на хорошей эмульсии и обслуживающем
персонале первые сбои вентиляторов пошли лет через через восемь эксплуатации .
Так система 0i вроде-бы по ошибкам в духе 609 , 611 должна включение силового питания заблокировть ?
22 часа назад, vl_cnc сказал:
А я обычно сначала снимаю вентиляторы, а потом уже драйвер. Если снимать сначала драйвер, блок вентиляторов радиатора будет упираться в верхнюю часть выреза для привода и его нельзя приподнять вверх что бы снять с нижнего винта крепления привода. И тогда нижний винт придется откручивать, а к нему очень тяжело добраться.
Перед съемом привода я вынимаю из него плату управления не отсоединяя кабелей энкодеров и кабелей 24В. И по возможности отставляю ее в сторону. что бы не мешать вынимать привод.  Это для того что бы нули не сбросились. Если клиент считает что после чистки вентиляторов должны обязательно сброситься нули, эту услугу выполняю в конце. Отсоединяю кабели энкодеров минут на 30, потом подключаю и клиент удовлетворен
15 минут назад, Мастеровой сказал:
Это замечательно , на моей практике венитяторы стопорились масляной грязью (чугунная пыль фору даст) через полтора года без ТО. И я говорю в общем, а не про конкретные системы. На драйверах старых моделей на радиаторах стоят вентиляторы без контроля вращения, на 220в.
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
А я обычно сначала снимаю вентиляторы, а потом уже драйвер. Если снимать сначала драйвер, блок вентиляторов радиатора будут упираться в верхнюю часть выреза для привода и его нельзя приподнять вверх что бы снять с нижнего винта. И тогда нижний винт придется откручивать, а к нему очень тяжело добраться.
Тут всё зависит от констукции.  У меня практически всегда в отсек к вентиляторам не добраться без демонтажа драйверов. Производители подгоняют нам много разных вариантов, можно драйвер и на проводах подвесить, чтобы энкодеры не отключать)))
Сейчас больше приходится работать с "японцами", у них свои замарочки.
3 минуты назад, vl_cnc сказал:
Так вентиляторы снимаются не в отсеке радиаторов, а со стороны драйверов. Надо только скрутить шины постоянного тока и длинной крестовой отверткой выкрутить два винта крепления блока вентиляторов. И вынимать блок вентиляторов вытягивая на себя
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Вы говорите о вентиляторах охлаждения внутри драйвера, а я упоминал те, что на радиаторах крепятся.
Только что, vl_cnc сказал:
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Посмотрите внимательнее. Они не к радиатору крепятся, а к раме выдвижного блока. На толстых приводах блоки выдвигаются прямо на себя, а на тонких надо просунуть руку в отверстие образованное от сьема внутриблочного вентилятора, ухватить блок и тянуть на себя и вверх, вынимаются в то самое отверстие от внутреннего вентилятора
Мастеровой
1 час назад, vl_cnc сказал:
Да , согласен . Но сейчас , как правило , на приличных станках электрошкафы через масляные теплообменники
охлаждаются . Есть там , конечно , и не герметичность , а грязь "дырочку всегда найдёт". Но у меня и на ЧПУ
2С42-65 вентиляторы подольше , чем полтора года обычно стояли .
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
На тайваньских Сhevalier QP 2033 -L гады , арестовавшие наших моряков в 1960-е , на каждый радиатор
привода отдельный вентилятор повесили . "ДВА" крепёжных отверстия придумав .
Есть такое, помню попадались, разбирал. Но не на всех же моделях. Если вы конкретно в тему по aiSV, то я писал в общем, везде по разному.
    • Борис Е
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
