Sign in to follow this
Followers 0
rusinas
вентиляторы AISV-80
Pinned posts
https://cloud.mail.ru/public/VfQr/5e5vPgL94
Здравствуйте . Один раз выскочило предупреждение жёлтого цвета FAN,станок продолжал работать.
В ссылке всё показал.Сверху привода поток хорошо ощущается.Но разве при такой уст-ке пар-ра 1807 он должен был
работать ? Не правмльное PMC1?
И что такое внутренний вентилятор и вентилятор радиатора?
Предупреждение само по себе исчезло но както неприятно.Проясните пожалуйста.
Спаибо
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
1 час назад, rusinas сказал:
Ну если ошибки вентиляторов начали появляться , то они станут появляться всё чаще . До
чистки или замены вентиляторов .А их на альфах ставят и маленький внутри корпуса привода
(обдув плат) и побольше - на обдув радиатора привода . И добраться иногда до вторых -
 почистить -тот ещё геморрой.
Edited by Мастеровой
Share this post
У Фанука не драйверах есть вентиляторы сверху блоков для обдува плат управления ( это внутри электрошкафа), и на этих же блоках есть вентиляторы на радиаторах, которые находятся за задней стенкой. Чтобы до них добраться, нужно снимать драйвера. Кроме того, на некоторых моделях блоков питания драйверов есть ещё вентилятор на самой плате, её нужно вынимать из слота. Также есть вентиляторы на самой системе ЧПУ.
Если будете снимать драйвера , чтобы добраться до радиаторов, обратите внимание на то, что если у вас стоят абсолютные энкодеры с батарейками на драйверах, то при отключении их кабелей, нужно будет заново делать процедуру установки нулевых точек осей.
Share this post
20 часов назад, vl_cnc сказал:
Чтобы до них добраться , не всегда нужно снимать привода . Залезть всему в электрошкаф , с зеркальцем за
опорную панель . Увидеть . Снять , почистить ,поставить . Или заменить . Решили - скруткой и пайкой .Аккуратно .
 Иногда в отдельных каналах выдува стоят . В обоих случаях - "упрыгаешься ".
Share this post
1 час назад, Мастеровой сказал:
В 90% случаев, отсек с радиаторами драйверов делается производителями отделённым от основного электрошкафа, и чтобы небыло воздушного сообщения между ними ( и это правильно).Воздушная "герметичность" электрошкафа  - это большой плюс. При этом добраться до радиаторов и вентиляторов можно только снимая драйвера. В условиях повышенной загрязнённости цехов ( это в большинстве случаев) процедуру очистки нужно выполнять как минимум раз в год, а лучше раз в полгода. И чтобы нормально очистить от грязи, нужно однозначно снимать драйвера. Мы регулярно проводим такие ТО своим клиентам, и очень печально, что некоторые экономя деньги наплевательски относятся к этим моментам, пока от грязи вентиляторы не заклинит. Были случаи, что и драйвера сгорали из-за плохого охлаждения, а это уже совсем другие деньги....
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
24 минуты назад, vl_cnc сказал:
На обработке и чугуна и при решении руководства экономить на хорошей эмульсии и обслуживающем
персонале первые сбои вентиляторов пошли лет через через восемь эксплуатации .
Так система 0i вроде-бы по ошибкам в духе 609 , 611 должна включение силового питания заблокировть ?
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
22 часа назад, vl_cnc сказал:
А я обычно сначала снимаю вентиляторы, а потом уже драйвер. Если снимать сначала драйвер, блок вентиляторов радиатора будет упираться в верхнюю часть выреза для привода и его нельзя приподнять вверх что бы снять с нижнего винта крепления привода. И тогда нижний винт придется откручивать, а к нему очень тяжело добраться.
Перед съемом привода я вынимаю из него плату управления не отсоединяя кабелей энкодеров и кабелей 24В. И по возможности отставляю ее в сторону. что бы не мешать вынимать привод.  Это для того что бы нули не сбросились. Если клиент считает что после чистки вентиляторов должны обязательно сброситься нули, эту услугу выполняю в конце. Отсоединяю кабели энкодеров минут на 30, потом подключаю и клиент удовлетворен
Edited by Viktor2004
Share this post
15 минут назад, Мастеровой сказал:
Это замечательно , на моей практике венитяторы стопорились масляной грязью (чугунная пыль фору даст) через полтора года без ТО. И я говорю в общем, а не про конкретные системы. На драйверах старых моделей на радиаторах стоят вентиляторы без контроля вращения, на 220в.
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
А я обычно сначала снимаю вентиляторы, а потом уже драйвер. Если снимать сначала драйвер, блок вентиляторов радиатора будут упираться в верхнюю часть выреза для привода и его нельзя приподнять вверх что бы снять с нижнего винта. И тогда нижний винт придется откручивать, а к нему очень тяжело добраться.
Тут всё зависит от констукции.  У меня практически всегда в отсек к вентиляторам не добраться без демонтажа драйверов. Производители подгоняют нам много разных вариантов, можно драйвер и на проводах подвесить, чтобы энкодеры не отключать)))
Сейчас больше приходится работать с "японцами", у них свои замарочки.
Share this post
3 минуты назад, vl_cnc сказал:
Так вентиляторы снимаются не в отсеке радиаторов, а со стороны драйверов. Надо только скрутить шины постоянного тока и длинной крестовой отверткой выкрутить два винта крепления блока вентиляторов. И вынимать блок вентиляторов вытягивая на себя
Share this post
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Вы говорите о вентиляторах охлаждения внутри драйвера, а я упоминал те, что на радиаторах крепятся.
Share this post
Только что, vl_cnc сказал:
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Посмотрите внимательнее. Они не к радиатору крепятся, а к раме выдвижного блока. На толстых приводах блоки выдвигаются прямо на себя, а на тонких надо просунуть руку в отверстие образованное от сьема внутриблочного вентилятора, ухватить блок и тянуть на себя и вверх, вынимаются в то самое отверстие от внутреннего вентилятора
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
1 час назад, vl_cnc сказал:
Да , согласен . Но сейчас , как правило , на приличных станках электрошкафы через масляные теплообменники
охлаждаются . Есть там , конечно , и не герметичность , а грязь "дырочку всегда найдёт". Но у меня и на ЧПУ
2С42-65 вентиляторы подольше , чем полтора года обычно стояли .
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
На тайваньских Сhevalier QP 2033 -L гады , арестовавшие наших моряков в 1960-е , на каждый радиатор
привода отдельный вентилятор повесили . "ДВА" крепёжных отверстия придумав .
Share this post
Есть такое, помню попадались, разбирал. Но не на всех же моделях. Если вы конкретно в тему по aiSV, то я писал в общем, везде по разному.
Share this post
Followers 0
    • karachun
      Там почему-то два тела трубы. Нужно использовать Geometry -> Midsurface -> Automatic и выбрать все наружные и внутренние цилиндрические поверхности трубы. В следующем окне указать толщину трубы и все получиться. По Femap есть целый раздел. http://cccp3d.ru/forum/93-patrannastran-femap/
    • Eraser174
      Здравствуйте, помогите создать оболочку трубы, никак не получается. Сборка1.x_t
    • Eraser174
    • Eraser174
    • Eraser174
    • Александдрр
      и что мне сделать? в параметрах - графический редактор -- управление изображения  ( у меня нету Open GL), в NVIDIA все варианты пробывал, ничего не поменялось. Раньше было 2 компаса установлено 17.1 и 16 и только в 17.1 был такой курсор, а щас какой бы не устанавливал компас, всегда стандартный такой курсор( когда делаю скриншот экрана - этого кусора(пятна) не видно)
    • andre_77
      O2 (ПРОГРАММА ОБРАБОТКИ) , , М99   О3 (50 раз выполнить программу О2) М98 Р500002 М30
    • механик
      А может это и хорошо, что оператор программированием не увлекается? А то бывает в готовые программы такие "спецы" лезут и в результате брак, куча поломанного инструмента, и удары в оборудовании.
    • Di-mann
      Проблема наверняка с настройками  Open GL
      Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. / Козьма Прутков   Если Вы получаете спецификацию из 3D-моделей каким ни будь софтом, Вам эта программа не нужна. А так, народ пользуется. С первых версий. Можете мне поверить. Да и сам на работе без нее как без рук. Добавлю, что код этой программы вставлен в другие программы, более специализированные. В Генератор перечней, Браип, БрагинДок.
