Sign in to follow this
Slot555
Разжим\зажим четвёртой оси
Slot555
Подскажите как в постпроцессоре сделать что бы поворот оси выводило не
G00 A90
а вот так
M11
G00 A90
M10
Как в одном кадре это сделать понял, а вот выводить в предыдущем М11 и последующем М10
Share this post
Dantist
@Slot555, добрый день. Первым делом, надо убедиться, что включена поддержка тормоза на оси.
далее, появятся команды включения/выключения тормоза оси
ну и останется, обработать их в постпроцессоре, учитывая условия своего станка
в качестве примера указан фрагмент текста из стандартного поста.
Share this post
Slot555
@Dantist СПАСИБО громадное!!!
Искал в настройках станка, но видимо проглядел - их там не мало.
Share this post
    • battok
      в любом случае спасибо, буду по видео разбираться
    • don108
      увы у меня 2020 ... не откроешь
    • battok
    • don108
      версия SW какая?
    • battok
      Может это не тактично, а не могли бы скинуть?
    • Leon
      Шаблоны по умолчанию в настройках солида прописаны?
    • karachun
      @ovak77 Несколько раз обсуждалось. Например здесь. http://cccp3d.ru/topic/91420-solidworks-flow-simulation-как-найти-обороты-rpm-гидротурбины/ Если нагрузки нет вообще - момент на турбине нулевой, то в стационаре считаете для определенной скорости ветра турбину с неподвижным колесом и несколько вариантов с возрастающими оборотами. Момент на колесе будет максимальным при нулевых оборотах и потом он будет падать, когда момент перейдет через нуль то это и есть нужная точка, после нее уже не ветер раскручивает турбину а турбина делает ветер, как пропеллер. Если есть нагрузка то нужно знать момент, который будет возникать, например момент на валу генератора. Опять считаем несколько вариантов, тоже начинаем с нулевых оборотов и потом увеличиваем пока момент не упадет до нужного, до нуля доходить не нужно.
    • karachun
      По опыту предыдущих версий можно и не удалять, разные версии никак не конфликтуют. Опять же по опыту предыдущих версий, до 2019R3, старые версии проектов открываются в новом ансисе нормально. Но вот эту тему Вы дальше на форуме не развивайте - обсуждение запрещено правилами, наказание - расстрел живота на месте. Мы чтим уголовный кодекс.
    • vasillevich68
      Так те, кто верит кукловоду (фото которого, я представлял выше), и в эту хрень поверят.  интересно, этож в какой стране, противогазы имеют такой размерный ряд
    • KorovnikovAV
      Даже забыв каким местом кардиолог к пульманологам, вирусологам или реаниматологам объясните от какой цифры считать половину пациентов, если на ИВЛ 45 штук а за день поступает 100-200 человек.
