Использование поворотной оси при электроэрозионной обработке
Здравствуйте! Начала работать на эрозионке, и возникли трудности с использованием поворотной оси. Скажите, у кого-нибудь уже был опыт написания уп с поворотом детали и одновременным  перемещением по оси х,  у? И есть ли возможность использовать ротацию в 11 версии спрута?
3 часа назад, Eukumena сказал:
Добрый вечер! А какая у вас модель станка?
19 часов назад, Eukumena сказал:
...... есть ли возможность использовать ротацию в 11 версии спрута?
к сожалению, такой возможности нет.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
