Помогите с обработкой наклоного отверстия
Денис174
Пробовал черзе 2 д контур выдает полную ересь
Д423.10.П47.30.000.rar
Изменено пользователем Денис174
Чуть не забыл, в рабочем задании не нужно задавать базовую плоскость. Что бы качество визуализации моделирования обработки отверстия было нормальным нужно поднять точность визуализации в моделировании. Если будут вопросы обращайтесь напрямую в службу техподдержки.
@SNick Да пишу в скайп по большей части вопросы игнорируються, и как тогда определить наклон если не указывать баз поверхность
Благодарю за видео очень многое прояснило, но почему плохо работает обработка по спирали ведь так получеться лучше поверхность после обработки?
3 часа назад, Денис174 сказал:
Наклон инструмента задается указанием плоского участка модели к которому фреза должна быть расположена перпендикулярно. Т.е. кликаете в "Поворотные оси" затем у кнопку с тремя точками и далее, просто курсором мыши в плоскую поверхность на модели, в плоскости которой вы хотите обработать контур.  В вашем случае это торцы выступов с отверстиями.
А базовые поверхности в операции 2D контур это немного для другого.
2 часа назад, Денис174 сказал:
Если работать без коррекции на радиус инструмента, то ради бога, работайте по спирали. У вас же включена коррекция, а я не знаю отрабатывает ли ваша стойка ЧПУ  G41/G42/G40 на спиральной траектории, т.е. в кадры с G2/G3 c одновременным опусканием по оси Z. Поэтому, на всякий случай, я порекомендовал отключить спираль.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
