Проблемы с трансформацией
Доброго времени суток! При трансформации матрицей обработка происходит отдельно по инструментам. Подскажите можно ли как-нибудь сделать так чтобы деталь обрабатывалась полностью всеми инструментами целиком, а затем осуществлялся переход к другуй детали
9 часов назад, Alexandr128 сказал:
В VMID. Смотри стоит ли оптимизация циклов . Если не ошибаюсь то так называется
13 часа назад, Alexandr128 сказал:
Это же не оптимально  и увеличивает время обработки, расскажите в чем смысл такого вывода?
1 час назад, Carmen сказал:
Точно так и делаю, версия 2013 года стоит, может проблема в этом
1 час назад, CNC_SKILL сказал:
Станок старенький не воспринимает макросы, а нужно изготавливать сразу несколько деталей, другого варианта не нашел. Если есть какие-то варианты, буду рад выслушать
5 часов назад, Makar32 сказал:
Не нашел такой функции
39 минут назад, Alexandr128 сказал:
А те несколько деталей которые надо сделать привязаны  к одной системе координат или  каждая отдельно ( G54 - G59)?
2 часа назад, Alexandr128 сказал:
G-Code Можно посмотреть и пост тоже
В 22.05.2019 в 15:11, CNC_SKILL сказал:
К одной
Такой ещё вопрос, где в постпроцессоре программируется трансформация?
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
