mam0n
Как соединить два листа?
Pinned posts
Надо соединить вместе два листа, один стальной 2мм другой алюминий 4мм, причем одна сторона алюминия должна остаться нетронутой
возможно их соединить через м3? и на сколько это прочно?
как я себе это представляю
- фрезеровать глухое отверстие под резьбу
- нарезать резьбу метчиком для глухих отверстий (заходная часть 1-2 витка)
или есть друге варианты соединения?
Share this post
Саморезом?
Share this post
Только что, piden сказал:
Саморезом?
а толщины хватит?
можно поподробнее ? каким? как отверстие подготовить?
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
Клей? Сварка взрывом, трением?
Edited by jtok
Share this post
И правда клеем. По большой площади прочнее любого винтика М3.
Но есть проблема с тепловым расширением.
Share this post
Вот нашел у китайцев, что это?
соединение не на прорыв
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
@mam0n Может это самопроникающие заклепки?
https://magicdpd.ru/self-piercing-riveting/
Но там обратная сторона уже не будет гладкой.
Edited by karachun
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
Если неразборное  - контактная сварка (Уп.. у вас Al-Fe), Если разбирать -
Посмотрите приварные резьбовые стержни. Но нужен инструмент соотв  - или заказывать
Электродуговая приварка шпилек согласно DIN EN ISO 14555
ЕМНИП - Al шпильки - в номенклатуре есть
Edited by FSA-FSA
Share this post
как они соединили гнутый элемент с полкой (№1) и лист (№2) причем лист снаружи нетронут
через это болтовое соединение?
или оно тут совсем не причем и тут просто клей? )
Share this post
ID: 10   Posted (edited)
49 минут назад, mam0n сказал:
Может так? (reverse engineering ON):
Показать содержимое
Hide
Edited by jtok
Share this post
Можно использовать приварной или запрессовочный крепеж
Share this post
Только что, ANT0N1DZE сказал:
Есть ссылка? Видео шпильки для запрессовки в глухое отверстие, но они мне не подойдут
Share this post
Как выше советовали, приварные шпильки. Если наружная поверхность не зеркальная, а под покраску, то нормально. На зеркальной может проступить нагрев.
А вообще соединение алюминия со сталью - очаг коррозии. Лучше соединять через какой-нибудь изоляционный материал. Да ещё и сами шпильки могут быть медными - вообще компот получится.
Share this post
1 час назад, Ветерок сказал:
Алюминиевые шпильки - есть.
Share this post
    • Алексей0905
      Ну значит будем посмотреть. Мне большинство заказчиков дают сами проходную цену. Это производства которым реально надо что то сделать. И конечно же у них есть нормирование поэтому и есть цена. Повышение цены только через согласование.
    • lexx174
      При чем тут лицензия и формы?это никак не связано. Просто вместо стандартного визарда создания айтема вы используете свою форму. Откуда вы взяли про лицензии на создание айтема?бред
    • Круче чем Феррари
      Неужели никто не пользует фрикад?)
    • NickEL1000
      шикарно, век живи - век учись open file - close file можно сделать параллельными/вложенными потоками в разные части, или пока один кусок не закроешь второй не открыть?
    • Sergei
      Самое главное есть ли чертежи или 3D модели изделий? И есть ли чертежи или 3D модели вот этих деталек пресс-формы? Забудьте про эти ВЛМ, которые Вам здесь советуют. Сейчас полно новых вертикальных ТПА. Какую сумму Вы готовы потратить, чтобы пресс-формы стали рабочие? Не проще ли всё заново? Или забыть.
      Плоская балка, сечение 0,01 х 0,01, от точки (0;0) до точки (1;0.5), 2e11, 0.3. Сила в середине. ГУ на картинке.
    • traktorbek
      Добрый вечер, уважаемые коллеги! Ситуация следующая, на предприятии не было лицензии, в связи с чем приходилось использовать на тот момент актуальную версию NX10. Сейчас приобретена лицензия на NX12, но вот незадача, тот пост, который прекрасно работал раньше, отказывается функционировать в новой программе. Пост вместе с 3д моделью станка. Раньше добавлялся в NX как станок, а не отдельно постом.   При попытки вызвать станок в 12 версии получаю ошибку, скриншот которой прикреплён к посту. Отдельно пост выбрать в окне постпроцессирования также не возможно, т.к. отсутствует .pui файл.   На предыдущем месте работы таких проблем не возникало, таскали пост с версии 7,5 до 11 без каких либо проблем.   Как то возможно решить сию проблему?
      Завод несколько раз переходил из рук в руки, банкротство, переименования, разделение, в общем, весь набор российских бизнес-реалий, но, по моим сведениям, специалисты по сервису и разработчики остались те же. Согласен с Давидом, что вам в первую очередь надо связаться с заводом (вот только с каким?) и запросить Руководство по эксплуатации именно самого станка. По опыту работы со станками 400V есть некоторые нюансы в подходах к включению станка, да и работу с устройством смены инструмента (а какое там стоит - вам надо еще выяснить, у производителя были варианты) надо хорошо себе представлять. Реально вам надо выходить на Стерлитамак М.Т.Е. (те, кто производили станки 400, 450, 500), есть еще ООО "СТАН".
    • sag1979
      Речь про VectorDrive идет, как понимаю. Обращайтесь. 8(9ОЗ)669-35-З4.
    • hr4d
      А можно полную постановку? Я завтра аналитикой посчитаю. Не тупо по Эйлеру, а по модернизированной методе.
