Как повернуть деталь по оси X на 180 градусов
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как можно реализовать следующее: Есть труба в стенках которой нужно сделать прямоугольные отверстия, отверстия расположены с небольшим смещением. Моя задумка , выбрать стратегию - Выборка по 2D кривой и выбрать первое отверстие, потом повернуть заготовку в поворотной оси на 180 градусов и прорезать второе, вопрос как повернуть заготовку? Ну или может я как-то не правильно себе это представляю.
1 час назад, Mikhail_82 сказал:
Если вы работаете на станке с 4-ой поворотной осью, то либо используете массив траектории, либо создаете новую траекторию в уже повернутой СК. Угол поворота будет выводиться в программу в зависимости от того в какой СК записываете NC-файл и от того как настроен постпроцессор.
Вновь созданную СК можно повернуть либо в окне создания новой СК, либо щелкнув правой кнопкой мыши по СК->Трансформировать.
Заготовку или модель поворачивать не нужно.
Изменено пользователем mannul
    • streamdown
