Just now, ДОБРЯК said:
Не готовы еще некоторые товарищи считать контактные задачи в динамике. )
Самокритика - похвально!
6 минут назад, karachun сказал:
Мы такими темпами эти балки скоро в космос запустим
Есть разные типы сечений
1. Тонкостенное открытое
2. Тонкостенное закрытое
3. Сплошное
4. Тонкостенное открытое составное
5. Тонкостенное закрытое составное
И каждое из этих сечений считается по своей теории.
До космоса еще очень далеко. Пока азбука МКЭ. ))
Изменено пользователем ДОБРЯК
3 минуты назад, piden сказал:
Да, @ДОБРЯК , будь добр, подскажи)
Подумай сам.
Надо хоть иногда головой думать, а не только кнопки в программе нажимать.)
С депланацией я тебе подсказал, а тут сам думай.
Только что, piden сказал:
Т.е. не знаешь?
Что ж, ничего нового...
Подсказок больше не будет.
Учись думать. Может тогда понимание появится. )
Что ж. Попробовал подумать. Вывод: @frei  и Мухин не отличают стекло от угля.
Ну, мухи они такие.. Про стекло вообще не ведают. Тут к @frei вопросы.
стекло от угля.
До конца досмотри. файбергласс от карбонфайбера моя различать.
6 минут назад, piden сказал:
Сегодня @piden попробовал подумать две минуты.... ))
5 минут назад, piden сказал:
А ю шур?
Ты от темы не уходи далеко.
Так депланацию ты учитывал в своих расчетах? )
Ты название-то темы наверху почитай. Депланированный специалист)
1 минуту назад, piden сказал:
важно не название темы, а понимание.
29 минут назад, piden сказал:
Какой прокат прочней? Уголок, который ты называешь треугольником )))))))))))
или квадрат.
Так что у тебя прочней? Треугольник или квадрат? С учетом депланации. )))
27 минут назад, Борман сказал:
Теперь понятно как ты понимаешь слово депланация.
Смешно. Обхохотался?
Всех насмешил?
28 минут назад, Борман сказал:
А ты считаешь что главное уметь кнопки нажимать??
Так это и дети умеют делать. ))
Кажется, тебе не смешно почему-то.. Можно узнать, почему?
Дам тебе подсказку если сам не можешь понять.
Потому что шутки твои примитивны и однотипны...
Потому что ты одни и те же шутки периодически повторяешь. А шутка сказанная дважды становится глупостью...
Потому что ты не первый клоун на этом форуме. До тебя такие же клоуны также шутили... Им так же казалось, что они шутят...
Потому что ты не последний клоун на этом форуме...
Юмор продукт скоропортящийся.
Интернет уже весь забит такими шутками. Все твои шутки они же из Интернета... Однотипны и примитивны.
Дальше продолжать или еще нужны подсказки? )
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
