@karachun брал сосредоченную силу 10кг на конце балки. Напряжения, когда сила лежит в плоскости инерции получаются в 1,5 раза больше, чем когда параллельны стороне уголка.
А так уголок у меня лучше проходит чем квадрат несмотря на момент сопротивления)) Напряжения в квадратной балке получились на границе текучести, ну можно сказать что превышают предел текучести, учитывая что я взял материал с чуть большим сигма0,2 чем у Д1
короч сталь тащит))
5ce3ee9eddbee_..thumb.png.2fba59ff0830303bf7e9853048a58f97.png5ce3eeca7ca8b_.thumb.png.3fea6a0a30fd667d169bf15d0e4625cf.pngkvadr.thumb.png.76f2017f5af1c1ec25bcd454e03ff88d.png
Изменено пользователем Jesse
33 минуты назад, Jesse сказал:
Момент 98,1 Н*м. Для квадрата изгибные напряжения sigma=M/W=98,1/(3,5*e-6)=2,8e7 Па = 28 МПа.
Перерезывающая сила 98,1 Н. Статический момент для квадратной трубы Sx=2,17e-6 м^3. Максимальные касательные напряжения (на нейтральной линии) tau=Q*S/J/b=98,1*2,17e-6/(7,07e-8*0,004)=0,75 МПа.
До предела текучести никак не доходит даже если сложить нормальные и касательные напряжения, а они не находятся в одной точке.
@karachun да, всё правильно) я прост напутал с материалом, искал по пределу текучести похожий на Д1, в итоге взял на порядок меньше..)) а всё потому что по-человечески не пишут хар-ки, а вот так11.png.7f42a9e9255782bbaa850fde998bb295.png
1 час назад, Jesse сказал:
но это утверждение в любом случае верно.. мы ведь и формулу g=M/W  можем использовать только когда сила в плоскости инерции лежит, ну или в плоскости симметрии для симметричных конструкций
Я брал отсюда, для профилей получается примерно одного порядка - Д1 (186-216 МПа), Ст3 (205-255 МПа).
http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=1437
http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=348
3 часа назад, piden сказал:
ТАБАДАААМ!!
Возвращается специалисьтъ @piden ! Да не один, а с ручной @МУХОЙ-ПОНИМУХОЙ!
Так, @МУХА, цып-цып-цып! Давай вникай, понимай, поясняй...
Пояснять кому? Ручной обезьянке.
Объяснять нужно тому кто способен понять. )))
18 часов назад, piden сказал:
Но теперь нужно согласовать правила поединка по WBA - World Bending Association...
хз-хз
1 час назад, piden сказал:
Вооот!!!
Муха, браво!
Рано радуешься.
Это просто кажется, что это простая задача.
Ты когда сравнивал сечения учитывал депланацию сечения?
Ведь жесткость и прочность тонкостенных стержней зависит от депланации...)
Изменено пользователем ДОБРЯК
Не поверишь, но да :biggrin:
Там, правда, ГУ хитрые. Чтобы у Уголка шансов побольше было) А то кандидат Карачуна выиграет....
28 минут назад, piden сказал:
Не поверишь, но уголок не умеет депланировать. )
Только что, piden сказал:
Да, не поверю.
А зря.
Три точки всегда лежат в плоскости. Мог бы и сам догадаться после подсказки. )
А у сечения только три точки?
Ужас. Как же его площадь-то находят?
2 минуты назад, piden сказал:
Координаты трех точек - два отрезка + толщина. )
Сечение же тонкостенное, а не сплошное. ))
Для тонкостенного закрытого сечения нужны пояснения?
Мы такими темпами эти балки скоро в космос запустим.
Я предлагаю прикрутить уголок к квадрату саморезами и на этом завершить дискуссию)
8 минут назад, frei сказал:
Не готовы еще некоторые товарищи считать контактные задачи в динамике. )
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
