аксонометрия 105 градусов, извлечь/рассчитать размеры
Добрый день!
Такой вопрос, есть 2D dwg с аксонометрией 105 градусов некого изделия, нужно извлечь реальные размеры(диаметры)
Изменено пользователем Maf67
Ну вот https://drawing-portal.com/isometry-autocad/isometric-in-autocad.html только в обратном направлении, но масштаб должен быть известен
Стоит заметить, что у вас не аксонометрическая проекция...
Радиус можно вычислить через полуоси эллипсов
Да и одной проекции тут может и не хватить
При попытке измерить радиус, выдает сообщение : выбранный объект не круг и не дуга(полилиния). Есть еще такие же чертежи с прямоугольными деталями, высчитывал там через косинус, при проверке вроде сходится. Как быть тут - не знаю.
20 часов назад, Maf67 сказал:
Проводите в нужных местах оси, замеряете нужные длины, пересчитываете.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
