Моделирование работы соединения стальных профилей на саморезах
1 minute ago, ДОБРЯК said:
Как ты умудрился решить все это правильно в рамках статической задачи?
Я очень умудреный. И мудро нажимаю на мудреные кнопки.
2 minutes ago, ДОБРЯК said:
Ведь важно понимание, а не цветная картинка. )
А у тебя же нет ни того, ни другого...
Если б тебе было правда интересно, скачал бы файл выше и посмотрел. Но это ж понимать нужно, что в файле том буквами бусурманскими понаписано :rolleyes:
О как!
2 минуты назад, piden сказал:
Очередное кудах-тах-тах. )
Нет смысла продолжать разговор, ты даже не понимаешь вопрос. :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Для остальных участников повторю, что эта задача правильно решается только в динамической постановке.
Спасибо. Совершенно эти же слова собирался тебе адресовать)
"... показывать и проверять я это, конечно же, не буду!" :biggrin:
7 минут назад, piden сказал:
А ты проверь. )
Я же тебе про теорию вопроса говорю, а не про цветные картинки.
У тебя цель собрать побольше просмотров? Или правильно решить задачу?
Тут дело не в программе в которой решаешь. А в правильном понимании, как правильно решать эту задачу.
Какой смысл решать не проверяя циферок, которые выдает черный ящик. )))
33 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Так динамика это когда учитываем силы инерции, а какие здесь силы инерции? Образец ведь не разрушается.
40 минут назад, ДОБРЯК сказал:
в какой именно динамике, явной или неявной?
Изменено пользователем averome
1 минуту назад, averome сказал:
в какой именно динамике, явной или не явной?
Это не важно каким методом решать явным или неявным.
Он просто считает, что тут совершенно необходимо за счет сил инерции решение стабилизировать. А чтобы про другие способы узнать - это ж нужно в черных ящиках ансиса и абакуса ковыряться. И хелпы переведенные читать :biggrin:
И вообще не факт что саморез стянет вместе два профиля, это же не болт высокопрочный, с гайкой.
@dk105 а как вообще Вы вкрутили саморез в стальной профиль? он же стальной. Это надо делать саморез из чего-то твердосплавного или рассверливать отверстие почти до диаметра резьбы. Или я что-то недопонимаю.
Мы же говорим о вот такой штучке, сделанной из мягкой (автоматной) стали, или нет?
samorez-po-derevu-expert-35h35-fosfatiro
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
явным или неявным.
такое себе удовольствие руками решать динамику.
8 минут назад, karachun сказал:
Дело не в силах инерции.
Как программа учитывает силы трения? Если не будет предварительного натяга, то откуда сила трения появится?
Если силу трения не учитывать, то решайте в статике.
Надо понимать теорию вопроса. Как программа считает силу трения?
@ДОБРЯК Чуть выше я уже написал - возможно натяга не будет вообще, но это пока не точно, давайте дождемся автора и он расскажет нам всю технологию.
9 минут назад, karachun сказал:
https://www.hilti.ru/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_METAL_CONSTRUCTION_SCREWS_7135/CLS_METAL_SCREWS_7135/r2452
обычно по металлу саморезы такие юзают или эквивалент, они попрочнее и пожестче.
@udlexx спасибо, не знал. Только вопрос все равно остается открытым - создает ли такой саморез существенный натяг? Мне кажется что нет.
@ДОБРЯК Даже в статическом линейном решении с Bolt Preload расчет выполняется в два шага - сперва приложение Bolt Preload и решение контакта, потом приложение рабочих нагрузок.
Создает) Соединяли так два алюминиевых профиля по 1,2 мм. Главное не перетянуть, чтобы "резьбу" не сорвать)
40 минут назад, karachun сказал:
Давайте все-таки определимся.)
На первом шаге учитывается сила трения при определении пятна контакта?
Если и на первом и на втором шаге учитывается сила трения, то как эти два расчета соединить в один расчет. Как правильно сложить?
Как одно пятно контакта сложить с другим пятном контакта? Вот в чем вопрос.
Я иначе сформулирую вопрос.
Как одну нелинейную задачу с учетом сил трения разделить правильно на две нелинейные задачи с учетом сил трения?
58 минут назад, Blurp сказал:
Уси-пуси подтянулись. Количество просмотров будет просто огромное. ))
Оно не складывается, для второго решения используется модель с НДС по результатам первого решения. И эта процедура настолько востребована и стандартна что почти во всех КЭ решателях не требует участия пользователя. А если вспомнить как работает алгоритм Bolt preload то вообще получатся что решаются две модели - на первом шаге жесткость болта уменьшается практически до нуля.
А как считается Bolt Preload в Испа? Там тоже статическое решение разбивается на два этапа или нет?
5 минут назад, karachun сказал:
НДС первого расчета складывается со вторым НДС. Для линейных расчетов это будет правильно.
А для нелинейных контактных расчетов сомневаюсь. )
Открывайте отдельную тему обсудим этот вопрос.
Ваш первый вопрос будето том, как это делается в ансис. Покупайте ансис.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
