Моделирование работы соединения стальных профилей на саморезах
1 minute ago, ДОБРЯК said:
Как ты умудрился решить все это правильно в рамках статической задачи?
Я очень умудреный. И мудро нажимаю на мудреные кнопки.
2 minutes ago, ДОБРЯК said:
Ведь важно понимание, а не цветная картинка. )
А у тебя же нет ни того, ни другого...
Если б тебе было правда интересно, скачал бы файл выше и посмотрел. Но это ж понимать нужно, что в файле том буквами бусурманскими понаписано :rolleyes:
О как!
2 минуты назад, piden сказал:
Очередное кудах-тах-тах. )
Нет смысла продолжать разговор, ты даже не понимаешь вопрос. :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Для остальных участников повторю, что эта задача правильно решается только в динамической постановке.
Спасибо. Совершенно эти же слова собирался тебе адресовать)
"... показывать и проверять я это, конечно же, не буду!" :biggrin:
7 минут назад, piden сказал:
А ты проверь. )
Я же тебе про теорию вопроса говорю, а не про цветные картинки.
У тебя цель собрать побольше просмотров? Или правильно решить задачу?
Тут дело не в программе в которой решаешь. А в правильном понимании, как правильно решать эту задачу.
Какой смысл решать не проверяя циферок, которые выдает черный ящик. )))
33 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Так динамика это когда учитываем силы инерции, а какие здесь силы инерции? Образец ведь не разрушается.
40 минут назад, ДОБРЯК сказал:
в какой именно динамике, явной или неявной?
Изменено пользователем averome
1 минуту назад, averome сказал:
в какой именно динамике, явной или не явной?
Это не важно каким методом решать явным или неявным.
Он просто считает, что тут совершенно необходимо за счет сил инерции решение стабилизировать. А чтобы про другие способы узнать - это ж нужно в черных ящиках ансиса и абакуса ковыряться. И хелпы переведенные читать :biggrin:
И вообще не факт что саморез стянет вместе два профиля, это же не болт высокопрочный, с гайкой.
@dk105 а как вообще Вы вкрутили саморез в стальной профиль? он же стальной. Это надо делать саморез из чего-то твердосплавного или рассверливать отверстие почти до диаметра резьбы. Или я что-то недопонимаю.
Мы же говорим о вот такой штучке, сделанной из мягкой (автоматной) стали, или нет?
samorez-po-derevu-expert-35h35-fosfatiro
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
явным или неявным.
такое себе удовольствие руками решать динамику.
8 минут назад, karachun сказал:
Дело не в силах инерции.
Как программа учитывает силы трения? Если не будет предварительного натяга, то откуда сила трения появится?
Если силу трения не учитывать, то решайте в статике.
Надо понимать теорию вопроса. Как программа считает силу трения?
@ДОБРЯК Чуть выше я уже написал - возможно натяга не будет вообще, но это пока не точно, давайте дождемся автора и он расскажет нам всю технологию.
9 минут назад, karachun сказал:
https://www.hilti.ru/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_METAL_CONSTRUCTION_SCREWS_7135/CLS_METAL_SCREWS_7135/r2452
обычно по металлу саморезы такие юзают или эквивалент, они попрочнее и пожестче.
@udlexx спасибо, не знал. Только вопрос все равно остается открытым - создает ли такой саморез существенный натяг? Мне кажется что нет.
@ДОБРЯК Даже в статическом линейном решении с Bolt Preload расчет выполняется в два шага - сперва приложение Bolt Preload и решение контакта, потом приложение рабочих нагрузок.
Создает) Соединяли так два алюминиевых профиля по 1,2 мм. Главное не перетянуть, чтобы "резьбу" не сорвать)
40 минут назад, karachun сказал:
Давайте все-таки определимся.)
На первом шаге учитывается сила трения при определении пятна контакта?
Если и на первом и на втором шаге учитывается сила трения, то как эти два расчета соединить в один расчет. Как правильно сложить?
Как одно пятно контакта сложить с другим пятном контакта? Вот в чем вопрос.
Я иначе сформулирую вопрос.
Как одну нелинейную задачу с учетом сил трения разделить правильно на две нелинейные задачи с учетом сил трения?
58 минут назад, Blurp сказал:
Уси-пуси подтянулись. Количество просмотров будет просто огромное. ))
Оно не складывается, для второго решения используется модель с НДС по результатам первого решения. И эта процедура настолько востребована и стандартна что почти во всех КЭ решателях не требует участия пользователя. А если вспомнить как работает алгоритм Bolt preload то вообще получатся что решаются две модели - на первом шаге жесткость болта уменьшается практически до нуля.
А как считается Bolt Preload в Испа? Там тоже статическое решение разбивается на два этапа или нет?
5 минут назад, karachun сказал:
НДС первого расчета складывается со вторым НДС. Для линейных расчетов это будет правильно.
А для нелинейных контактных расчетов сомневаюсь. )
Открывайте отдельную тему обсудим этот вопрос.
Ваш первый вопрос будето том, как это делается в ансис. Покупайте ансис.
