Как сделать, чтоб масштаб на мониторе соответствовал масштабу
В 17.05.2019 в 17:09, Johnny18den сказал:
Я просто хотел исключить погрешность измерения линии на экране
Вы что, Матрицу не смотрели? Как можно исключить погрешность виртуальности???
Не знаю для чего вам эта затея, хотя предположение есть, но да ладно.
Ситуация такова. Отображение монитором 1:1 это виртуальное, по этому для каждого монитора оно свое.
При программном измерении, градация измерения зависит от размера пикселя,  https://youtu.be/0zSTKsQDfOU
А что получается в реальном мире, покажут, напечатанные мною линейки
Изменено пользователем vasillevich68
11 час назад, vasillevich68 сказал:
Жесть! Зачем печатали линейки? У Вас нет фабричной? Бывают пластмассовые прозрачные :)
А Вы проверили с какой точностью эти Ваши линейки напечатаны? Принтеры тоже могут вносить искажения. И побольше, чем мониторы. До нескольких процентов.
И как Вы собираетесь контролировать микроны (у Вас размер с точностью до второго знака) при таком способе измерения?
По-моему, тему надо закрывать, поскольку это изощренный троллинг со стороны автора.
Или это просто клиника. Тогда тему тоже лучше закрыть :) Во избежание психологических травм :)
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Во-первых, затем, что листок проще прикрепить к экрану, во-вторых, линейки напечатал преднамеренно одну на горизонтальном а вторую на вертикальном расположении листа с единой целью - наглядность.
9 минут назад, Ветерок сказал:
дык нет надобности в их точности, с основной свое задачей, наглядность, они и так справляются
11 минуту назад, Ветерок сказал:
экранный штангель можно настроит на отображение до четырех знаков, только смысла в этом нет, ибо в любом случае (в не зависимости от размеров монитора) дискретность измерения привязывается к размеру пикселя и равна приблизительно 0,2646 мм
24 минуты назад, Ветерок сказал:
а не как, оно мне нахер не нужно :dance4: пусть по этому поводу у ТС голова болит
45 минут назад, Ветерок сказал:
кстати, госповеритель в лице, листа бумаги формата А4, точность напечатанных линеек подтвердил
1 минуту назад, Di-mann сказал:
А включить сетку вместо печатанья линейки... Не, не вариант?
Нееее, сетка будет по ту сторону экрана, а значит виртуальной, а линейка она тута, и она такая - какая она есть, вне зависимости от размеров монитора.
25 минут назад, Di-mann сказал:
Тогда нужно монитор прикрепить кульману... И линейки можно двигать и поворачивать....
Мне кажется в данном случае, кульман с его линейками, не нужен.
 :secret:  В курсе Инженерной графики, есть задание, начертить эскиз. Подозреваю ТС хочет положить лист на монитор и обвести карандашиком деталь отображенную на нем, в результате получить зачет по предмету.
1 час назад, Di-mann сказал:
Кто мешает пересветить на светостоле чертёж, напечатаный 1в1?
:dntknw: не знаю,
может дело в том, что это айхвоновое поколение,
или, может я просто ошибаюсь в своем предположении:blush2:
В 19.05.2019 в 03:27, vasillevich68 сказал:
На Али-экспрессе уже есть в продаже? :biggrin(old):
17 часов назад, Di-mann сказал:
Ты сейчас ещё найди такой. Я лично только название слышал от преподов, которым за 70.
17 часов назад, vasillevich68 сказал:
Весь семестр катался в танке, а теперь не хочет в реальный танк сесть?
Тема в целом бессмысленна. Масштаб на мониторе не обязан совпадать с масштабом чертежа. Всё это достигается двумя способами. Или мы доверяем номинальным размерам электронной модели или мы рисуем руками. Распечатанное на принтере, кстати, тоже не обязано совпадать с размерами на чертеже. Потому как каждый принтер обладает своей погрешностью (она ещё и меняется в зависимости от эксплуатации и обслуживания принтера, типа бумаги и т. д.), так что настроить в лучшем случае можно на конкретное оборудование и постоянно калибровать.
10 минут назад, Udav817 сказал:
Стекло от серванта положенное на две табуретки, снизу настольная лампа без абажура.
Да ладно вам, просто автор - суперклиентоориентированный специалист. Ему заказчик ТЗ дал, имея в наличии только собственные руки и показав размер пальцами. Вот ему и надо "один к одному".
47 минут назад, Di-mann сказал:
Я себе иной вариант представлял. Журнальный столик со стеклянной столешницей, на нижней полке столика светодиодный фонарик.
А серванты уже мало у кого остались. Это советская мебель, сейчас непопулярна.
В 20.05.2019 в 07:44, Di-mann сказал:
+ бутылка пива и "Прима"
-всё это называлось дралоскоп.
Преподаватель начертательной,проверяя один из таких чертежей,
  " с удивлением " обнаружил ещё один.На обратной стороне листа.
На нём не было штампа и размеров-поэтому НЕУД...
В 17.05.2019 в 13:53, Johnny18den сказал:
Может кто знает как сделать, чтоб масштаб на мониторе соответствовал масштабу на чертеже?
Можно, но зачем это надо? Цель работы? Все проектировщики работают в виртуальной линейкой. Расскажи подробности я покажу, как это делается с инструкцией. Но эта услуга будет не бесплатной. Опиши подробности. Что хотите и как. Я подскажу. Или эта тема закрыта?
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
