Как сделать, чтоб масштаб на мониторе соответствовал масштабу
Поставить 1 в окошке масштаба зуммирования экрана. Промерить величины геометрии, полученные на экране. Вычислить коэффициент монитор/геометрия и устанавливать масштаб на экране с учетом полученного коэффициента.
1 час назад, Di-mann сказал:
Поставить цифру 1 в окошке масштаб
При условии что дрова на монитор установлены.
Дрова установлены, но масштаб не совпадает
43 минуты назад, IgorT сказал:
А более точный есть способ?
13 минуты назад, Johnny18den сказал:
это вам надо спецзаказ на монитор сделать, указывая в ТЗ название программы и версию. Потратив человекочасы на разработку, спецы самсунга/ЭлДжи и т.п. за много миллионов может быть сделают через лет 5 :biggrin:
2 часа назад, Johnny18den сказал:
как сделать,
как, как ? Просто!
Чертите в масштабе своего монитора!!! 1 к 1 ,во!
Чуть не забыл, и не используйте масштабирование эскиза в момент черчения, а то собьется масштаб соответствия ....
1 час назад, IgorT сказал:
Я не в курсе.
Стесняюсь спросить, а какая точность нужна?
Я просто хотел исключить погрешность измерения линии на экране
30 минут назад, Johnny18den сказал:
Я так и думал. Не оскудевает земля русская талантами.
Рискну предположить, что Вам вообще не нужен компьютер. Он Вам только мешает. Чертите сразу на бумаге. Так Вам будет проще и быстрее.
5 часов назад, Johnny18den сказал:
про параметризацию не говорите автору
5 часов назад, Ветерок сказал:
Нет не проще. На компьютере быстрее будет.
1 час назад, Maze сказал:
Подь*б защитан
Изменено пользователем Johnny18den
8 часов назад, Di-mann сказал:
Любая линия в cad системах имеет толщину 0.
Если бы толщина была ноль, её нельзя было бы увидеть :) А на мониторе она видна :) Значит к ней можно приложить линейку и измерить. И длину и толщину.
29 минут назад, Ветерок сказал:
Вы про математическую толщину или визуальную?
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Я про ту, к которой линейку прикладывать :) про толщину пикселя дисплея, наверное. Автор же хочет линейкой мерить на мониторе.
Толщина визуализации зависит от типа линии и режима просмотра.
Вероятно.
Мерить детали линейкой на мониторе приходит нормоконтроль, контролирую соблюдение госта на электронную модель изделия. :k05162:
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Я толщину линии разметки делений самой линейки меряют щтангенциркулем?
Вероятно.
ладно вам юморить.
Думаю все проходили этот этап. Когда хочется вместо распечатки на бумаге получить на экране в размере 1 к 1.
Со временем, правда, это проходит. Штангель под рукой, рулетка или линейка помогает.
18 минут назад, valeo-ua сказал:
Я начинал с проектирования пароходов, наверное поэтому такого желания у меня никогда не возникало :)
48 минут назад, Ветерок сказал:
не повезло, однако :)
а я - в пресс-формах
так там стандартом было основной вид сборочного чертежа делать 1:1 что-бы визуально оценить размеры пресс-формы.
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
