  • ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
      Only 75 emoji are allowed.
    • раздватри
      (((я не очень уяснил смысл ваших сообщений и демонстрации денег, но уверяю, что в платных услугах, с очень большой вероятностью, не нуждается никто.)))   Молодой человек: " жить - хорошо, а хорошо жить еще лучше". Ходите по жизни с юмором, с высоко поднятой головой и под ноги смотрите из любой позиции. Но это Вам придет с годами и есть тому название или ваще никогда не придет или не успеет дойти. Когда мне не нужна чужая услуга, я и не обращаюсь к тому кто ее может предоставить. Надо быть благодарным по жизни самой жизни и не терять попросту время на посыл к болезням.  Это практическая работа по заказу  из Южной Кореи.  Я это тоже покажу ....
    • Павел1414
      Все привет. Нужна помощь в следующей задаче. Тело нужно преобразовать в форму по сплайну. Методы как лофт, по сечениям не подходят для моей задачи ...  https://transfiles.ru/h546c Эта операция точно есть, как то давно ей пользовался. Но совсем вылетело из головы, куда лезть и что жать. Смыл был следующий: жмешь на тело и указываешь траекторию, после чего получается тело повторяет траекторию.
    • an_rushin
    • drion
      Вот та чушь написанная выше А если человек в предпенсионном возрасте оказался без работы и не может ее найти, значит, он просто плохой специалист. -  стандартное мышление баранов, которые сидят на спокойном и хорошо оплачиваемом месте. Все, кто хорошо устроился, видят мир в розовых очках. Это обычная психология эгоистов , у них сразу появляется чувство собственной умности и значимости. Почему хороший спец должен бежать на любую предлагаемую работу? На то он и спец, чтобы идти только на ту работу, которая соответствует его знаниям, умению, опыту и зарплате.
    • GOST1985
      Добрый вечер, зовут меня Александр, и во время поиска информации о Загибке метала я наткнулся на вот этот форум, в сумме я только начинаю понимать суть физики металогибки но в помощь хотел-бы найти программу для расчёта развёрток. В поиске я наткнулся ниже вами цитируемые строки о программах - Могу предложить CYBELEC DNC1200 или ESA Kvara Обе программы 2D, также считают развертку   есть ли возможность использовать эти программы на ПК дома, если Да то хотел бы попросить у вас эти программы. Спасибо за помощь, с уважением Александр.
    • GS
      ======== ======== Большой обзор от канала ЮТ Alpha Centauri ========= +текстовый вариант на cosmos.d3.ru
    • Di-mann
      Тема превращается в слёт фриков, а ля туртавысер...
      Общественные рекомендации по мерам защиты от коронавирусной инфекции от китайцев на русском http://russian.cri.cn/attach/202004/2e73bd6f-cecb-b793-e23d-83c995c651be.pdf
    • vasyam
      У вас одна трубка на вход коллектора и 16 такого же диаметра на выходе. Чтобы из коллектора через все выходы был более менее одинаковый расход нужно увеличить сопротивление на выходах, т.е уменьшить диаметр выходов ставьте сопла.  Воздух у вас нагнетает компрессор у него по паспорту есть какой то расход, ставьте граничное условие на входе расход этого компрессора. На выходах граничное условие атмосферное давление. Уменьшая диаметр сопел смотрите давление на входе как только оно превысит 10атм, то дальше диаметры уменьшать не стоит. Ну а там смотрите сколько у вас через каждое сопло воздуха идет, возможно те которые ближе ко входу меньше нужно сделать, а те которые дальше больше. Ну или в обратную сторону можно считать, определиться с расходом через каждое сопло и подобрать компрессор. Если нужно не одновременно то можно что то типа золотника сделать, правда там привод нужно будет городить P.S. ИМХО Вентилятор в вашем случае в качестве граничного условия лучше не использовать
    • maech66rus
      Добрый день!   В Mastercam есть 3 способа снижения подачи на внутренних скруглениях и увеличения подачи на внешних. Это то что касается подачи, мне не понятно зачем при этом менять обороты!? обороты просто поддерживают необходимую скорость резания. Подачу действительно нужно менять, т.к. необходимо поддерживать постоянную толщину стружки!!!    1-й вариант более предпочтительный, т.к. позволяет увеличивать подачу на внешних углах и замедлять на внутренних. Все настройки для изменения подачи задаются в разделе «Фильтр/Точность», но этот способ работает не на всех траекториях (контурные траектории в 2D обработке). Подача будут меняться в зависимости от кривизны дуги траектории, т.е. чем больше дуга тем меньше снижение подачи и наоборот. Второй способ, в настройках инструмента ставится галочка «Изм. Подачу на дуге». Но если активировать эту опцию, изменение подачи будет распространяться на ВСЕ траектории проекта обработки. Недостаток этого способа в том, что он только замедляет подачи в зависимости от кривизны траектории, даже на внешних участках. Причем подача как и в первом случае будет меняться не на минимальное значение, а в зависимости от кривизны дуги траектории.     И последний третий вариант (он же самый первый способ изменения подачи который появился в Mastercam) Это кнопка «ВСО» в менеджере траекторий. Но этим способом можно пользоваться , но аккуратно, т.к. там много настроек и до конца этот алгоритм не отработан разработчиками системы Mastercam. После расчета необходимо проверить каждый проход, иначе это может привести к плачевному результату.     В итоге, для чистовой контурной операции рекомендую именно первый вариант, для Динамической траектории – второй, если это необходимо, но при этом обязательно нужно включать преобразование траектории дугами в "Фильтр дуг/Точность", иначе никакого замедления не будет.
