• ×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting
      Only 75 emoticons maximum are allowed.
    • vl_cnc
      По моему, там написано Drives Enable.   А точно все оси заканчивают выход в 0? По какой подтверждающей индикации вы это определяете? Почему станок после выполнения программы выезжал в 0? Это в программе у вас так прописано? В mdi хоть какие-то команды выполняет? Маховик включается но не работает?
      The Boston Globe’s Annual Workplace Survey Highlights PTC for its Company Culture, Inclusion and Diversity Initiatives, and Employee Benefits BOSTON --(BUSINESS WIRE)--Nov. 19, 2019-- PTC (NASDAQ: PTC) today announced that The Boston Globe named the company to its annual “ Top Places to Work in Просмотр полной статьи
      конкретно мы чаще оперируем допускаемыми по ПНАЭ..)
      ну то есть они вычисляются там для различных температур для каждого материала. К примеру, по памяти скажу что для какой-нибудь популярной у нас нержавейки 08Х18Н10Т допускаемые напр для статики при 50 град ~ 120-130 МПа. И запас соотв-но берём единичка с копейками. А считаем как придётся/получится - МКЭ, пассат или вручную.  Главное чтоб не было превышения расчетными напряжениями допускаемых   блин, сразу не заметил внизу страницы пример №31. Ладно эквивалентные напряжения.. Но Эквивалентный Момент! Ну вообще прям диковинка какая-то!
    • Бывший технолог
      @Гранник выздоравливайте!))
    • Bronetapok
      Всем привет! Кто-нибудь может подсказать, можно ли в SolidCam задать угол врезания в материал при обработке покета? Имеется в виду не угол врезания при заглублении, а непосредственно в слое, при переходе фрезы на больший диаметр. На картинке красными стрелками направление как есть, а синим направление, котором хотелось бы управлять.
    • Владимир56
      Японские ученые из университета Ямагата обнаружили в пустыне Наска, Перу, больше ста новых рисунков гигантского размера. однако, 4 метра, как они разглядели?
    • верните мой пароль
      ребята. что лучше, Creo Elements/Direct express или designspark??? обе они бесплатны. что быстрее и что функциональнее?
      Так я написал: дойти до мужика и спросить о запасе. Ответ будет нечто 2.5-3.5+. А теперь берём сигма_экв и находим запас. Видим >требуемого - ок. Берём раздельно нормальные и касательные: видим в каждом случае больше требуемого - ок. Выбор между экв или раздельно - это тараканы каждого отдельного прочниста. У фирмочки есть нормативка, которую она облабызала за годы проб и ошибок. Нормативку понимают сотрудники. Разница между используемой нормативкой и любыми другими методиками - несколько процентов или десятки % в коэффициенте запаса. Смотрите свои нормы.
    • Павел1
      Вот что у меня в линейных перемещениях (см.рис.1), коррекция используется. Даже после того как я исправил данную команду, активировав команды Cutter Compensation On\OFF, из линейных перемещений убрал коррекцию (см.рис.2), то  все равно ничего не произошло.  Все команды проверил нигде коррекция больше не присутствует. Показываю, что условие в принципе работает (см.рис.3). Не могу понять как они могут связаться между собой.
      до коэффициентов запаса ещё дойти надо..)
