Помогите С координаткой Baykal ВМР 1225х30
Всем здравсвуйте.Есть станок Baykal ВМР 1225х30.Сегодня хотели выполнить не большую програмку 4 удара квадратом 10х10.Был сделан удар пуансоном 10х10 по матрице 7х7,соответственно матрица пришла в негодность,возможно и пуансон.Головка восьмипозиционная,инструмент соответствуют своим позициям.Станок отнулировался правильно,т.е. по всем осям появились звёздочки.Куда копать и что делать дальше?Если повториться данная проблема,инструмента не напосёшься.
Изменено пользователем selektor83
Обучение это понятно,вроде уговорили руководство.Но тут дело в станке.Как я писал выше он перепутал матрицы,не повернулся нужной к пуансону.На обучении такого не подскажут.Человеческий фактор ошибки исключён,1000 раз всё перепроверили.
Я так понял у машины почему-то рассинхронизовались верхняя и нижняя головка,и система этого не поняла.
Т.е. вы хотите сказать, что станок живт своей жизнью?
Обычно есть причины.
Которые необходимо выяснить.
Как долго юзаете станок?
Станок не новый,дата выпуска 2008г,с этого времени и юзается.
Мы только начинаем на нём работать.Сейчас ждём щётки и инструмент.
После последнего инцедента боимся вообще его запускать,а надо практиковаться.
Станок обнуляется по датчику каждый раз при включении.
Корректное обнуление отображается на экране напротив каждой оси соответсвующим значком.
Во время работы получить сбой С1-С2 шанс ничтожно мал. Чаще всего человеческий фактор.
Но можно и рекомендаций набросать
Да в том то и дело,что не человеческий фактор.Днём раннее всё норм работоло,мультитулы не разбирались,только менялись местами.
10 часов назад, xedex сказал:
В общем, да. Даже если это произошло из-за сбоя параметров, отвечающих за ориентацию этих осей.
9 часов назад, selektor83 сказал:
Надо было еще менять местами и матрицы.
34 минуты назад, Tad сказал:
Матрицы конечно-же тоже меняли соответственно пуансону.
У меня на практике такие проблемы случались в основном, все таки из за ошибки оператора. Конечно он говорит, что ничего не делал, ничего не крутил не менял, но это не так.
Единственный случай который я не могу объяснить ошибкой оператора, это когда станок ударил бойком между двумя станциями. Оба обе станции после этого в утиль.
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
