Sign in to follow this
Followers 0
gdoom
Гайд по настройке кластера
ID: 1   Posted (edited)
Добрый день товарищи. Столкнулся с проблемой следующего плана. Создаем расчетный центр на базе серверов. Считать будет софт Ansys. Так вот, в чем проблема - опыта нет (работы по созданию кластеров) и поэтому хотелось бы создать ветку где будут более опытные форумчане просвещать таких, как я необразованных = )
Для начала обрисую ситуацию у меня. Собираемся приобретать материнки на ксеонах, материнка на два процессора с 1Гб сетевой, процессоры будут ксеоны по 4 ядра. На каждое ядро приходится по 8 Гб DDR3. В качестве жестких стоять будут SSD по 120Гб. Так вот - то, что я описал
то одна расчетная точка. Таких точек будет 10.
А далее начинается проблема. Я плохо представляю, как в данном случае работает Ansys, а именно - я создал модель, и генерирую расчетную сетку. Сетку нужно хранить в памяти и единственным критерием является наличие оперативной памяти. То есть если у меня сетка содержит 8-10 мл. элементов то памяти на 64 Гб явно маловато. К чему я говорю, есть расчетные узлы, но нужен и главный узел который будет нарезать задачи, таким образом решения будут возвращаться к нему и следовательно помимо сетки нужно хранить временные результаты расчетов. Следовательно этот главный узел нужно заряжать по полной.
Это первая проблема, действительно я описал все верно - кто может подсказать.
Далее, хорошо если это так - железо связали вмести посредством проводов (тут не так важно - это железо), далее нужно принять решение на основе какой ОС будет все работать, и тут второй вопрос:"А с чем проще работать, - Linux или Windows?" для моих задач предпочтительней Windows, к сожалению, а может и нет - но нужно Windows. По поводу ОС это вопрос про будущее, я не знаю может и вынудят на Linux перейти. Но допустим, Windows - то какую ОС Windows именно ставить начиная с Ansys 17 версии подскажите товарищи. Поставили Windows, далее же нужно эту же Windows настроить - а может и нет, тут я не знаю. В документации к Ansys этого нет к сожалению, хотя я могу и ошибаться конечно - не исключено. Так же по этому поводу может, кто подскажет - куда грести.
Больше вопросов конечно возникнет уже в следствии настройки всего железа.
Edited by gdoom
Share this post
Followers 0
    • Мастеровой
      Вы не указали несколько важных информационных данных : 1) как происходит перегрузка деталей со станка на станок .  2) среднее количество сбоев в смену на станках . 3) среднее количество  сбоев в смену на перегрузке деталей автоматической .  4) действия операторов вручную , при выполнении некоторых операций .  Вдруг он у одного из станков инструмент постянно кисточкой с маслом подмазывает, или из самодельной "пшикалки" эмульсией поливает . Возможно правильно делают операторы , что бастуют . У нас народ требовал повысить  "коэффициент оплаты за многостаночное обслуживание" , переходя с 2-х станков на 3-и.  При длительности программ в десятки минут . Просто некоторые операции постоянного  надзора требовали . Ручного выгреба стружки из глухих полостей . А за поломки инструмента и брак - наказывали денежкой .
    • nomed
       в таблице показано , что  при максимальном давлении (гидравлики или пневматики) 23кгс/см2 , допустим у патрона 5 диаметра , будет до 1000 оборотов достигнуто максимальное усилие зажима кулачков в 6000фунтов(на глаз)  , далее при увеличении оборотов до 4000(RPM) усилие будет понижаться , пока деталь из кулачков не улетит если выдать еще больше оборотов ). польза на практике, не задирать обороты. бывают ситуации когда покупают станок с 250-ым патроном, но просят заменить его на 400-ый и начинают драть на нем мелочь в 2000 оборотов, ну , а потом детали вылетают из станка , разбивают окна, срывают револьверные головы, двигаю переднюю бабку и тд. .   Из личного опыта , таблица работает только на патроне у которого в покое кулачки не шатаются, если кулачок хоть чуток люфтит , то тут как повезет )
    • vasilevmoment
      Вы в корне неправильно ставите вопрос...Можно хоть все заставить, только качества этого обслуживания значительно упадёт либо вообще будет приводить к разного рода дорогим поломкам. Оператором работал и знаю как это настраивать один станок и параллельно работать на двух фрезерных, иногда очень много приходится держать в голове инфы о размерах о корректировках предыдущих людей, о плавающих размерах на детали и помимо этого следить за инструментом на каждом станке. В норм конторах один оператор работает на двух станка если детали простые, если идет настройка то один станок останавливают, также не стоит пытаться выжать каждого на полную от этого лишь творческий интерес к работе пропадет, ищите смысл в ускорение обработки, поиски более стойкого инструмента, применения агрессивных режимов/стратегий или в применение различного рода манипуляторов которые производят смену заготовок.
    • piden
      Если ваши заклепки работают на сжатие, это лишь значит что модальник некорректно поставлен. Представь себе пружинку, на которой висит груз.  А теперь натрави на нее модальный анализ. О чудо, {отделил обращение запятой} в малых колебаниях пружина всегда растянута в модальнике. А теперь представь, что пружина это, о чудо, заклепка. Вот уже все тебе разжевали.
    • piden
    • frei
      Если выбран расчет методом перемещений и большой шаг по времени стоит, получается такая дичь.
      Так ты и напиши статью. На тему что изменилось в методике моделирования заклепочных соединений за последние 10-20 лет. Как заклепки работают только на растяжение, при модальном анализе. )) Или при расчете начальной потери устойчивости. )) А в рамках этого форума Федор уже доказал что давление бывает только жидким. В рамках этого форума и Борман  доказал что потеря устойчивости - линейная задача. ) Соклаков доказал что собственные вектора можно нормировать через что угодно.  И сколько еще будет новых открытий... Это же смешно читать, что за последние 20 лет изменилась методика моделирования заклепочных соединений.
    • tm-ares
      Для информации: В этом посте пример моей карты наладки (всё в рукопашную, полный HandMade): А это предлагает ф. NS Labs.
    • Tranglandit87
      Всем здравствуйте! Имеется производственная линия 8 станков, время на лимитирующей операции этой линии 1 мин, остальные станки около 2 мин. Вопрос Сколько станков может обслуживать оператор( по закону), и если можно ссылку на документ. Оператор- кнопкодав. Просто операторы бастуют. Очень нужна помощь, спасибо
