  • ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
      Only 75 emoji are allowed.
    • Bully
      можно и нужно, если речь про единичное изготовление подобных механизмов и устройств и системе обозначений не по ЕСКД. Чтобы путаницы при изготовлении не было, в какую сборку изготовленную деталь включить. Вернее, или так, или уж постоянно применяемым деталям присвают отвлеченное от обозначения устройств обозначения и выделяют их в унифицированные детали. Может даже с созданием СТП. Но придется как раз обеспечить как-то исключение вышеуказанной путаницы при сборке. Просто если есть такая проблема, то почему бы и не использовать заимствование? Чтобы обойти эту сиюминутную проблему
    • sikor
      Поможет кто-нибудь? хоть наводкой)
    • Alexbug
      Болты то мы закупаем массово, а детали каждый раз изготавливаем под код конкретный заказ. Значит надо вручную
    • РоманВ
      ах, как же любит Солид вот такие глюки с резьбами) Пишите пожалуйста корректнее, чтобы вам отвечали максимально быстро и точно. Для отображения осевых и соединительных линий нужно выбрать операцию "указатель центра" и включить там "Параметры ручной вставки - Линейный указатель центра" вместе с линиями соединения. Дальше вручную проставить это там, где нужно.
    • red_lion
      Есть ли возможность задавать начальные условия  потока для расчёта аэродинамики в flow и выгружать полученные результаты расчёта в автомате? Зачем это нужно: имеем логику управления  и движения ЛА, написанную на питоне, и модель самого ЛА, построенную в солиде Логика работы: 1. в программной части интегрируем уравнения движения на основе полученной системы сил из flow на предыдущем шаге 2.вычисляем новые параметры потока(скорость, угол атаки) и положения управляющих органов для коррекции 3.отправляем данные для расчёта в солид 4.производим продувку с новыми значениями 5.выгружаем информацию в программу для нового цикла   Можно сделать классическое параметрическое исследование по всем углам атаки, рыскания, крена и положения управляющих поверхностей и получить безразмерные коэффициенты, но это придётся делать не один раз т.к. параметры потока в ходе полёта меняются на порядок (Re)
    • Krusnik
      Картинку бы... А так вариантов 2: 1) Подождать. Смотрите дерево построения. Если около вида "часики" - значит вид ещё не прорисован до конца. SolidWorks обычно очень долго это делает. Но когда "часики" пропадут - то исчезнут и все лишние резьбы. 2)Поставить в настройках вида выоское качество отображения резьбы.
    • Kord77
      Правая кнопка мыши на линии, контекстное меню "Скрыть". Вроде так...
    • Zhoev
      Я тут не совсем понял помогите с калибровкой чпу у нас такая же проблема сбросили настройки и ремень сняли и двигали теперь все сбилось я уже неделю пытаюсь сделать как вы настроили свой и если возможно не могли бы вы скинуть видео а лучше вообще номер.
      Да ладно, я сам лет тридцать назад был эсэнэсом  в ВПК :)
