в общем нужно получить детальку которая образуется между двумя плитами(матрицами) создавать с нуля детали я вроде как научился. а вот редактирование не очень =(
пробовал сделать булевую операцию но компас не дает этого сделать
работаю сеqчас в компас v18
не могу загрузить на сайт матрицу. весит полтора метра исходный файл в формате .IGS
17 минут назад, smartik_gl сказал:
Загрузите на обменник (типа drop.me) хотя бы. Не думаю что займет более 10-15 сек)).
https://yadi.sk/d/-wI7cwbfUtuLSg
ну или что сделать нужно типо тело создать и тогда уже булевой вырезать? в каком направлении мне двигаться ? =)
5 часов назад, smartik_gl сказал:
Да хз кароч нада многа пальцами периделывать чтоб перед булевой вырезать. :(
@Blurp ну или подскажи в каком направлении двигаться?) и пожалуйста скинь фаил что у тебя получился для изучения!:clapping:
13 часа назад, smartik_gl сказал:
головой думать. Компьютер он тупой, за тебя не думает, а делает только то, что может делать. Я в том смысле, что для булевой операции нужно, чтобы не было лишних зазоров между поверхностями (особенно если эти поверхности теоретически повторяют друг-друга, а на деле между ними зазоры в четвертом......восьмом знаке после запятой). Тут тебе надо места под посадку знаков убрать и плоскости разъема намеренно сдвинуть для перехлеста. И останется только соединить, создать внутри кубик и вычесть из кубика соединенные между собой полуматрицы.
ЗЫ А, да... Если деталь нужна в реальных размерах, то ещё и смасштабировать на обратное значение коэффициента усадки.
Изменено пользователем Bully
36 минут назад, Bully сказал:
Компьютер он тупой, за тебя не думает ....... зазоры в четвертом......восьмом знаке после запятой
@Bully Для человека, который видел Компас только на картинке и уж тем более не окрывал файло - достойный комментарий. По делу.
:maladets:
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
    • mrVladimir
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
