Dassault Systemes наращивает инвестиции в Россию
Форум компании Dassault Systemes, проходивший недавно в технопарке Сколково, был посвящен цифровизации промышленности. И хотя эта тема далеко не новая, представители Dassault Systemes постарались придать ей свежее звучание, объяснив, что нынешний этап индустриализации отличается от предыдущих и поэтому нуждается в новых платформах. В качестве такой платформы компания предлагает 3DEXPERIENCE, речь о которой шла буквально в каждом докладе. При этом фокус был направлен не на представление нового функционала, а на демонстрацию разнообразных возможностей 3DEXPERIENCE на примерах ее применения в различных отраслях. Новое время – новые требования Dassault Systemes называет нынешний этап цифровизации промышленности Индустриальным Ренессансом. «С нашей точки зрения, это означает применение технологий и навыков обработки информации для моделирования сценариев развития будущего», – сказал Алексей Рыжов, управляющий директор Dassault Systemes в России и [...]
View the full article
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
