Здравствуйте, имею станок HAAS VF2 1997 года выпуска. Купил его года 2 назад и никогда не пользовался внутренним подводом СОЖ. Сейчас захотелось попробовать поработать с ним, но он выдаёт ошибку 198 при команде М88. Что может быть?
а эта опция там есть ? предзагурзка не работает.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
5 минут назад, Temka87 сказал:
Команда М88 прописана в УП до включения оборотов или после ?
А ВЫ проверяли СОЖ через шпиндель без инструмента идет или нет при нажатии кнопки AUX CLNT в режиме MDI DNC ?
Изменено пользователем CNC_SKILL
Пробовал и в УП и MDI и AUX CLNT в режиме MDI DNC. СОЖ вообще никак не идет. Только нажимаю на AUX CLNT или М88 сразу выпадает ошибка 198 precharge failure
Почитал что нет предварительной зарядки, но где её искать не знаю.
у вас точно есть сож через шпиндель?
Сзади станка у бака сож должен стоять вертикальный фильтр, а в самом баке должно быть 2 насоса.
Во-первых, подача СОЖ через шпиндель - доп. опция
М88
Ошибка 198
Изменено пользователем mestnyi
М88
Ошибка 198
я писал уже выше, предзагрузка не работает, а там или клапан не работает или регулировать надо давление, или концеввики выставлять, м 88 опция, если она в параметрах включена то работает , если в парасетрах выключена то чпу так и скажет что опция не доступна.
44 минуты назад, pit100p сказал:
А какой клапан? Какие концевики регулировать? Давление какое должно быть?
1 час назад, coromate сказал:
Да у меня есть сож через шпиндель. Ну не совсем я дурак наверное???))).
А чего должна быть предварительная зарядка?
перед тем, как включить давление, воздухом поджимается поршень разжима инструмента. На верху тяговой трубы есть пятак, вот на него ПРИ слегка надавливает, чтоб сож не расплескалась под кожухами шпинделя.
вам надо снять кожух шпинделя и осмотреть весь узел подачи сож и расжима инструмента.
Какой датчик ему может говорить что нет предварительной зарядки?
там нет датчика, там 2 концевика , олин на зажим а второй на разжим , кулачек который наних давит должен встать между ними, давление должно быть 4 psi.
написал в личку
Всем спасибо!!! Дело было не в бабине. Станок покупал б/у из европы и они гады при разборке перепутали шланги воздушные(нашли методом научного тыка). Сейчас выяснилось что бежит и скрежечет соединение со шпиделем.
А как снять соединение подвижное?
В 15.05.2019 в 15:03, Temka87 сказал:
Механизм подвода сож через шпиндель на станке HAAS VF2 2007 года
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
