BooLean
Enclosure в DesignModeller
Pinned posts
Доброго времени. Столкнулся с непонятным моментом в данном модуле. При выполнении вычитания тела из объема получается копия самого тела, а не ограниченного им объема, будто бы Imprint вместо Substract получился, и маленькие кусочки требуемого объема после операции. Были подозрения на косяк в геометрии такой, что модель представлена не солидом, а поверхностями (хотя на выходе из SolidWorks были только твердые тела, а при импорте в DM были выбраны только Solid-компоненты). Подскажите пожалуйста, в чем может быть косяк?
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
Думаю, в том, что @BooLean  неверно применил операцию boolean..
Ты все-таки хочешь, чтобы без файла тебе причину ошибки назвали?
И этот радиатор сразу же потом в мешинг - и в cfd считать, правильно? Классика...
Edited by piden
Share this post
Там особо нечего неправильно применять. NS  расставить, и да, в мешер.
Share this post
@piden какой именно файл загрузить (в смысле подходящий для анализа)? Ни солидовская деталь, ни геометрия из DM по размеру не проходят для форума даже в архиве. Если только на облако или x_t.
Share this post
@BooLean
тут только так и выкладывают - в архиве и через файлообменник.
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
@piden сборка/деталь/x_t в SW и DM-файл из Ansys R1 2019
Геометрия
Edited by BooLean
Share this post
@BooLean
- это к тому, что ты не подумал, как же ты потом будешь все это дело мешить. И как и сколько считать.
А ты ведь ни разу до этого сопряженный теплообмен не считал, так же? Разве что один туториал готовый.
Начни с простого - посчитай пару каналов этого радиатора. И прикинь, какая там должна быть сетка для флюида, какая для солида.
Потом прикинь, как можно что-то упростить. Не только геометрию, а саму методику расчета. Для этого нужно знать, какую информацию ты хочешь получить из расчета и какая точность тебя устроит.
А тащить радиатор целиком, потом долго и нудно месить его, потом еще дольше считать... Хотя тут даже не верится, что до стадии расчета дойдет)
1 person likes this
Share this post
25 минут назад, piden сказал:
Ты сегодня сама любезность.
63b7f7b1c2e23835e6ba8a60eeca7401--frozen-disney-disney-fun.thumb.jpg.7a4f3fd2da558201b3d6a35db1d6c73d.jpg
1 person likes this
Share this post
5 minutes ago, Борман said:
Ты сегодня
Да я ж всегда милашка!
6 people like this
Share this post
Все же сегодня особенный день. Поделил тебе деталь на внешний объем, на внутренний и на солид.
Но не благодари!) Я просто хочу понаблюдать дальнейшие мучения :biggrin:
https://fex.net/s/5tbrovl
Да, а
- в геометрии. Она вся очень кривая, но эти 4 канала еще и полностью изолированные получаются.
1 person likes this
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
9 часов назад, piden сказал:
Была аналогичная задача, в итоге плюнули на CFD и взяли советские учебники с методиками расчёта радиаторов. Для единственной трубочки в пакете (толщина стенки что-то вроде 0.25-0.5 мм если не ошибаюсь) обдув снаружи и теплосъём за счёт протекания жидкости внутри считали аналитикой.
CFD тоже что-то показывал +- то же самое на пакете из нескольких трубок с ребрами, но мучительно долго ждать результатов...
Edited by AlexKaz
1 person likes this
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
@piden
Я не с наскока в эту задачу врываюсь. Просто настолько сложную геометрию до сего момента не считал. Поэтому столько вопросов.
Насчет сетки уже побеседовал с одним преподавателем, он показал где можно упростить/что убрать, посоветовал сделать разбивку доменов через NS и отдельно для каждого региона (отдельно тонкие элементы - сетка радиатора, отдельно крупные - боковые трубки и плоские корпусные грани) задать сетку с определенным размером. Это я и в уроках видел.
Конкретно сейчас у меня вопрос в том, почему DM так отработал операцию вычитания.
Насчет косяка в геометрии  - я уж решил вручную перестроить модель, но чую, результат будет тот же.
За геометрию очень благодарен.
@AlexKaz а насколько точно отражается целостная картина на участке, т.е насколько реалистично воспроизводится реальный процесс всего радиатора на маленьком его участке? И реально ли потом результат развернуть через подмоделирование? У меня стенки специально утолщены до 3 мм, чтобы сетку укрупнить.
Edited by BooLean
Share this post
6 минут назад, BooLean сказал:
Сравнивать хорошо бы с натурным экспериментом или известными результатами натурного эксперимента. Нам тогда никаких цифр теплосъёма не дали, еле чертежи выпросили, а инфу по радиатору рыли в инетах (причём на разных сайтах замеренный теплосъём конкретной модели радиатора в кВт отличался в десятки процентов). Думаю, если отличие расчёта от реальности составит процентов 15-25 - я бы считал такое число победой.
8 минут назад, BooLean сказал:
Если у Вас будут данные натурного эксперимента, то и подмоделирование как-нибудь прикрутите. Но нулевой погрешности не будет точно, и придётся вводить некоторый коэффициент из практики. Подозреваю, есть похожие радиаторы с расчётными формулами в советских и забугорных книжках.
1 person likes this
Share this post
Именно что с наскока.
Раз этот преподаватель ничего не сказал про создание и отработку методики на простых моделях, про сборку из сеток, про симметрию в конце-концов, то он сам тоже бесконечно далек от решения реальных задач.
Ну или ему тоже нравится смотреть на мучения других)
Во всяком случае реалистичнее, чем пытаться получить цветные картинки с полной модели ни смотря ни на что.
Хотя бы может разберешься, как посмотреть коэффциенты конвекции, . Потом их вообще можно будет приложить на модель из Mechanical / Static thermal.
Что именно ты посмотреть хочешь в результате моделирования? Как всегда, ни слова про самое главное)
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
@piden
32 минуты назад, piden сказал:
Прост у него и своих дел хватает, а сильно отвлекать человека неудобно.
Это неполная модель, там еще должен быть концентратор потока для улучшения обдува - снижения температуры наддувного воздуха. Теория в том, что ускоренный сконцентрированный поток набегающего воздуха лучше охладит ядро, нежели его свободный ток.
10 часов назад, piden сказал:
эти объемы не сливаются с объемом внутреннего воздуха. полагаю, ими можно пренебречь в данном случае?
Edited by BooLean
Share this post
Когда 13 лет назад я работал в другой конторе, рядом со мной сидел чувак, который только и делал, что считал подобные теплообменники. Это был ФлоуВижн. Там как проще с сеткой было.. Так он считал просто ячейку периодичности.. даже не ячейку, а слой.
1 person likes this
Share this post
      Надо было в спирт окунуть В России без спирта ничего не работало/работает.
      Эти цилиндры вставлены как подвижные элементы, или как неподвижные? Механизм работает только с подвижными.
    • chatjokey
      а я тут случайно побывал в параллельных вселенных.    и увидел турту с бородой и турту тян.    туртяночка ничего такая.      кому аву?
    • GS
        Мужики, вы что не читали ? не смотрели ? Баян же , уже года три... ==== ----- наши конечно круче - http://globalwarnews.ru/futurism-rossiyskaya-firma-izobrela-dron-s-avtomatom-kalashnikova-29836.html и продолжение от МАИ https://pikabu.ru/story/kto_shutil_pro_letayushchiy_kalashnikov__6630673
    • Мастеровой
      На "Космического рейнжера" в духе Р. Хайнлайна со своей М-16 не тянет . Явно товарищ "гравицапу" нашёл и "пепелац" отминиатюризировал .
    • dimsond88
      Подскажите пожалуйста, как в постпроцессоре проверить был ли выключен шпиндель в предыдущей операции (т.е было ли событие spindle_off) или нет и если был выключен то вывести определенную команду?
    • seneoovi
      спасибо. это решает мою проблему. осталось добиться заходов с одной точки. может есть разъяснение почему SC поступает именно так?
    • Крутой инвестор из ЕС
      Сгонял я по-бырику в прошлое, встретил на Турту 1983 года. Он спрашивает, как там его потомки-триллиордеры поживают? Удалось ему собрать критическую массу знаний и создать промышленный искусственный интеллект?     Что ему ответить, мужики? Пока межвременная связь не разорвалась, он еще на линии, ждет ответа.     Доллары в 2049 года, когда Америка пала под величием киберт-технолога, а Турта стал президентом планеты.       В 2049 году о Турте и его кибер-технологе пишет вся мировая пресса! Турта сделал что обещал, а мы смеялись...
    • Dmitriy32
      немного играю но только в онлайн, и то без своих вложени http://volcano-avtomaty.com/. То можно немного поиграть только для удовольствия без потери своих денег!
    • DreamTeam62
      FBX, OBJ , COLLADA например. Онлайн конвертер не посоветуете? А по поводу glTF думал что как то сразу в Солиде экспортировать его. Спасибо!
