Автоматический станок
Добрый день!
Прошу оценить возможность проектирования станка аналогично указанному в ссылке https://www.youtube.com/watch?v=9UHavuqdfOY&list=WL&index=8&t=0s. По цене договоримся
Изменено пользователем Dmitriniki
Установка позволяет складывать пакет для запекания размером 250х380 мм в квадрат размером 32х34х10 мм.
Принцип работы: оператор закладывает пакет и клипсу в станок, запускает цикл, станок в автоматическом режиме выполняет складывание и подклейку пакета стикером.
Как на изображении.
Может кто то подскажет куда обратится либо сталкивался с подобным оборудованием?
Солнцеворот
Можно.
Два миллиона рублей на проектирование.
Три миллиона рублей на изготовление машины.
Срок 12 месяцев.
3 часа назад, Горыныч сказал:
Очень странно видеть в этом процессе ручную подачу... Пакеты готовые откуда приходят?
Пакеты поступают после подобного станка, полностью автоматизировать линию на даном этапе невозможно так как вручную приходится контролировать качество спайки.
4 часа назад, Солнцеворот сказал:
Можно.
Срок 12 месяцев.
Интересует только проект и дельные советы/предложения на эту тему, а не с потолка взятые цифры
17 минут назад, Dmitriniki сказал:
Если действительно можете выполнить подобного рода работы , то яготов с вами обсудить.
Солнцеворот
4 часа назад, Dmitriniki сказал:
Вы же сами просили оценить:
В 14.05.2019 в 11:57, Dmitriniki сказал:
Но, судя по реакции, вы даже близко не понимаете, сколько стоит подобная работа.
В 15.05.2019 в 13:27, Dmitriniki сказал:
чирканите в личку. дам контакт человека. может возьмется.
В 15.05.2019 в 17:21, Солнцеворот сказал:
меньше она стоит чем вы озвучили. на треть если пальцем в небо.
Солнцеворот
18 часов назад, chatjokey сказал:
Я угадаю эту песню с трех нот
17 часов назад, Солнцеворот сказал:
Типа того. :biggrin: просто там человек в жало всем заниматься будет. Ну а я механику сделаю.
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
