Добрый день!  Входе разработки чертежей появились некоторые вопросы, в плане параметризации чертежа, а именно:
1.    Как правильно проставить «маркировку» на детали и указать ссылку на пункт ТТ?
Сейчас проставляю абсолютно «топорно»: стрелка и «п.17» из «обозначения», обозначение «Ч Н М» - из «текст», к тому же «п.17» не является активной ссылкой на пункт ТТ. В итоге этот элемент абсолютно не параметризирован (только лишь стрелка привязана к поверхности детали).
ТТ записаны как просто элемент «текст». С помощью элемента «содержание и маркировка» у меня не получилось сделать так как требует того ЕСКД.
2.    Как правильно задать обозначение поверхности?
Сейчас поверхность «Е» задана элементом «обозначение», как итог буква не привязана к общему списку обозначения видов, разрезов, сечений и др. и буква присваивается вручную. Приходится вручную отслеживать изменения автоматического изменения буквенного обозначения видов, разрезов и др., и уже после изменять букву обозначения поверхности.
3.    Как добавлять в пункты ТТ ссылки на чертежные элементы?
В данном случае буквенное обозначение поверхности Е просто проставляется как текст, а хотелось бы что бы была ссылка на поверхность «Е», указанную на чертежном виде. Этот же вопрос касается и других элементов на которые есть ссылки в ТТ. Возможно я изначально делаю неправильно, что делаю ТТ обычным элементом «текст».
4.    Как правильно позиционировать «секущую плоскость»?
Например, необходимо сделать её под углом к определенной осевой линии, размер угловой проставляется, но зафиксировать его нельзя, а выставлять вручную – «бяка», привязаться к геометрии не выходит, т.к. голый диск в том месте, делать лишние «местные сечения» и уже к ним привязываться не очень хочется, чертеж засорять только, местными разрезами. Может можно как-то к геометрии привязываться, но без лишних «местных разрезов».
В данный момент использую ST7. Буду рад Вашим советам!
Изменено пользователем Genius_V40%
Добавил картинки.
18 часов назад, Genius_V40% сказал:
На кнопке "Текст" выпадающее меню. Там как раз есть "Технические требования". Их можно настроить: наделать шаблонов на разные типы деталей и написать пункты какие хотите.
А вот с параметризацией тоже маюсь и не могу найти. Особенно в ТТ хотелось бы иметь ссылки на обозначения на видах (те же поверхности как у вас).
Правда нашёл сейчас вот это:
Если делать через "Содержание и маркировка", то там можно ссылку на ТТ сделать. Там сразу на панели есть кнопка "ссылка на текст".
Выскочит окно "Выбрать ссылки на текст". Лист оставляем без изменений, а в "Тип источника" указываем "Технические требования". Там как раз и будут номера позиций.
Ссылка будет типа: %{Технические требования:1000|Ref:A27701}
Эта же функция "ссылка на текст" же работает и в инструменте "Обозначение". Только там рамка вокруг текста только прямоугольная делается.
Вопрос: а вы ЧНМ вручную подставили или у вас оно как-то над полкой ложится? Я вот не нашёл как это сделать.
1 час назад, Udav817 сказал:
По всей видимости в ST7 этого нет(приложил картинку с командами) и типов источников в качестве ссылок не так много, а вот в SE 2019 посмотрел и там есть такая команда как "Технические требования", вроде бы удобное окно для создания ТТ, но не разбирался как сделать вложенные пункты по типу "13.1", "13.2". Но что можно ссылать на созданные пункты это радует.
К сожалению это обычный "текст", просто с повернутой рамкой, чтоб было практически параллельно выносной линии (приложил картинку).
Если не будем переходить на более новую версию SE, то скорее всего буду создавать "блоки" с различными видами маркировок, ну а с привязкой к ТТ, еще помучаю её...
Спрятал картинки под спойлер
Жаль, раз в ST7 нет ТТ. Сам убедился, что в списке команд у меня следом за текстом идут технические требования.
Пока с твоим вопросом разбирался, попутно выяснил, что в ТТ ссылки на обозначения и маркировки делаются. А вот сделать текст над самой выносной линией можно лишь в обозначении сварного шва. А жаль.
6 часов назад, Genius_V40% сказал:
Это появилось в ST8
8 часов назад, Udav817 сказал:
Если обозначение поверхности сделать командой Обозначение, то можно на него сослаться в ТТ. Буквы для обозначения нельзя привязать к списку разрешенных для именования видов, разрезов, сечений. В ТТ тоже есть кнопочка Ссылки на текст.
Маркировку Ч Н М можно ставить с помощью той же команды Обозначение, ассоциативно привязать при этом текст к линии выноски при помощи кнопки Параллельный текст.
В 14.05.2019 в 11:51, Genius_V40% сказал:
Конечно можно, не знаю почему у вас не получается.
13 часа назад, Romario03 сказал:
Это я уже и сам вчера нашёл.
А вот это интересно. Спасибо. Попробовал. жаль, что это всё в разных инструментах реализовано, а не в одном. Это как за болтами ехать в один магазин, а за гайками в другой.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
