the Devil incarnate
атрибуты документа
Назначение имени файла при сохранении
Pinned posts
Всем привет. При первом сохранении детали программа по умолчанию даёт имя Деталь1.par. Так вот, возможно ли где-то указать программе, чтобы она при сохранении давала имя файлу из атрибутов, например "Номер документа_Название"? Т.о., думаю, это и меня (и других разработчиков, кто прочитает эту тему) дисциплинирует сразу давать файлам название и номер документа, чтобы в дальнейшем не было путаницы с файлами, и автоматизирует работу при сохранении файла.
Share this post
Это зависит от настроек, если настроить хранилище правильно - то у него есть такая возможность назначать имя по формуле типа номер документа и т.д. Есть даже автонумерация, но мне например не очень это удобно - потому что он и сборкам и деталям присваивает просто следующий по порядку номер при создании файла. Я привык номера назначать перед созданием чертежей, когда все устройство готово, ну или по узлам.
Второй вариант установить сервер с Timcentr или другой системой. Там тогда свои системы контроля документов...
Вообще в хелпе есть как это все подключать и настраивать, только не очень подробно, но для небольшой конторы это очень дорого, и нужно хорошего системного администратора (ну или продвинутого компьютерщика) который это все настроит.
Share this post
1 час назад, the Devil incarnate сказал:
Так нельзя сделать. Если настроить управление данными (без Тимцентра), то можно задать именование файлов по формуле "Номер документа_Номер ревизии"
Но зато можно настроить отображение документов в навигаторе сборки, как вы хотите (используя формулу имени документа).
2 people like this
Share this post
8 минут назад, Romario03 сказал:
Да, вы правы, прошу прощения. Не правильно формулу озвучил.
Share this post
То есть назвать по маске "Номер документа - Название детали" сделать нельзя? Жаль. В Компасе можно было. Очень удобно.
А как тогда сделать хотя бы это?
18 часов назад, Romario03 сказал:
 и чем это поможет? сомнительная опция без вышеуказанного.
18 часов назад, Konstruktorius сказал:
А потом кому-то за тобой переделывать всё, чтобы структура изделия нормально читалась.
Share this post
8 часов назад, Udav817 сказал:
В 14.05.2019 в 11:48, Romario03 сказал:
См. здесь: http://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/se/2019/se_help#uid:xid1304416:index_xid1550409:xid1550853
На второй картинке сверху есть галочка "автоматически назначить имена файлов ..."
очень полезная опция. Наглядно видно обозначение и наименование всех компонентов в сборке. Ессно, если атрибуты не заданы, то и в навигаторе ничего не видно будет.
В интеграции ежика и Тимцентра кстати также реализовано и включено по умолчанию.
Share this post
13 часа назад, Romario03 сказал:
Если имя файла с названием и обозначением совпадает, тогда удобно. Иначе я бы сказал удобнее в сборке видеть именно имя файла. Тогда проще искать файлы, включённые в сборку, после ваятелей типа Konstruktorius.
Share this post
В 15.05.2019 в 06:33, Udav817 сказал:
Почему нужно переделывать? и почему в моем варианте она будет читаться не нормально? Ведь в моем варианте нумерация создается с учетом вложенности сборок и подсборок, сразу на все изделие.
По скольку это изделие от начала и до конца делаю я.
Вот если делаешь отдельный узел для коллективной работы - тогда нумерацию тебе должны выдать, и проблем не будет.
Share this post
4 часа назад, Udav817 сказал:
Спасибо за столь лестный отзыв...      (сарказм конечно). Но немного не соглашусь с вашей критической оценкой - видите ли, когда полностью создана 3D модель разрабатываемого изделия, я провожу оптимизацию конструкции, например: когда делаешь общую компоновку можно собрать в одной огромной сборке все детали без подсборок, потом объединить их  в подсборки, или наоборот вставить несколько одинаковых подсборок, потом оду расформировать и собрать по новому с заменой 2-х 3-х деталей и т.д. После окончательного варианта получается полностью готовая конструкция, узлы которых собираются в правильной последовательности или параллельно и все сводиться в сборочные чертежи, которые не имеют слишком большого количества листов видов и спецификаций.
После этого с помощью редактора атрибутов главной сборки, в соответствии с уровнями назначается нумерация, и потом с использованием диспетчера проекта весь проект переносится в отдельную папку, и файлы переименовываются по номерам, при этом детали которые используются от других проектов или стандартные не меняются (если они утверждены). на выходе получаем папку с 3D проектом готовым к созданию чертежей. И при сохранении чертежа номер присваивается по названию файла 3D модели или сборки, развертки в dxf так же автоматически получают имя номера модели... Только есть одно маленькое условие ни каких русских букв.
Надеюсь я доступно объяснил. Моя методика скорее всего не применима для больших КБ, или в системах с Таймцентром, но для конструктора одиночки это лучшее пока, что я смог придумать. При  этом есть очень большой минус - нужно весь проект доделать до конца, и не отдавать его по частям...
1 person likes this
Share this post
@Konstruktorius ну уж извини, сужу о вас по опыту общения с людьми, которые сначала накидают сборку, а потом уже пытаются её в порядок привести. Обычно до второго не доходит, так как после одной сборки уже нужно другую и т.д., время на грамотное оформление в работу конструктора не закладывается никем, кроме него самого.
Конечно, я очень надеюсь, что ошибся в вас. И я буду очень рад, если это действительно так.
2 минуты назад, Konstruktorius сказал:
ППосле этого с помощью редактора атрибутов главной сборки, в соответствии с уровнями назначается нумерация, и потом с использованием диспетчера проекта весь проект переносится в отдельную папку, и файлы переименовываются по номерам, при этом детали которые используются от других проектов или стандартные не меняются (если они утверждены). на выходе получаем папку с 3D проектом готовым к созданию чертежей.
Мда.... а я вручную это всё. разве что в Экселе табличку накидал со структурой. Причём прямо сейчас приходится прилохмачивать один проект и приводить в порядок структуру, собирая сборки заново (ну не люблю я когда глобальная система координат в сборке висит где-то в километре от модели), перепроверяя версии моделей, добавляя недостающие зеркальные элементы и т.д. Про название я вообще молчу.
Про такие инструменты слышал, но ни разу не приходилось ими пользоваться (опять же времени на разборки не хватало). Хотя даже в родном мне Компасе что-то похожее попадалось. Думаю, сейчас попробую. Как раз когда соберу все актуальные модели да перестрою сборки.
7 минут назад, Konstruktorius сказал:
Только есть одно маленькое условие - никаких русских букв.
Это для развёрток или для всех файлов? Если для всех... то печально. Транслит я использовать принципиально не буду, а названия переводить... их потом вообще никто не разберет.
1 person likes this
Share this post
@Udav817 Понимаю, вас.
Я начинал работать еще на чертежной доске, И одно время работал в КБ - принцип был прост - Создавался набросок главной сборки ведущим конструктором, потом деталировщики прорабатывали чертежи деталей, одна дама проставляла позиции, и выдавала номера деталям и узлам, и потом все это проверялось техно и нормоконтролем. Отдавалось технологам которые при необходимости отдавали на доработку и т.д.
Сейчас Практически все это делаю я, при этом я продумываю технологию изготовления, опираясь на примерные возможности заказчика - у которого нет своего производства.. Я примерно знаю на каких предприятиях он может изготовить ту или иную часть деталей, и подстраиваю технологию под те предприятия...
Если потом окажется, что это будет делаться в другом месте иногда приходится переделывать детали и узлы под другую технологию. Или  самому искать исполнителя. так что поверьте у меня должна быть такой порядок в проекте, чтобы ни я ни 3-4 изготовителя не напортачили, ведь собирать будет человек - который даже чертежи плохо читать умеет.. Но он платит всем...
20 минут назад, Udav817 сказал:
Нет, это только если потом надо печатать чертежи в PDF через PrimoPDF встроенные в Ежик варианты создания чертежей в PDF мне не нравятся, кроме как сохранить в 3D PDF. он тогда названия файла выдает кракозябрами, и нужно самому исправлять - это лишняя операция.
А в процессе работы проблем почти нет с русскими буквами.
Share this post
2 часа назад, Konstruktorius сказал:
Чёт я такого не видел. Это вы через стандартную команду Сохранить как - PDF? И после этого кракозябры в имени файла?
Share this post
23 часа назад, Konstruktorius сказал:
...Нет, это только если потом надо печатать чертежи в PDF через PrimoPDF встроенные в Ежик варианты создания чертежей в PDF мне не нравятся, кроме как сохранить в 3D PDF. он тогда названия файла выдает кракозябрами...
Странно! Я всем своим документам даю имя исключительно русскими буквами и никаких проблем не возникает при сохранении в PDF.
Share this post
Если я правильно понял, @Konstruktorius не пользуется стандартным способом сохранения в PDF средствами Solid Edge.
В 16.05.2019 в 14:44, Konstruktorius сказал:
А вот то, чем он пользуется - PrimoPDF, судя по всему русский язык не поддерживает.
Я так понял, что он - это PrimoPDF:
1 person likes this
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
Похоже. Зачем только, когда есть родной транслятор.
@Konstruktorius - зачем?
Edited by Romario03
Share this post
3 минуты назад, Romario03 сказал:
Не знаю, как сейчас, а раньше было то, что ежик сохранял как картинку в PDF, и толщина линий была как на чертеже, например основная 1 мм или 0,7мм в стандартных настройках.
Через PrimoPDF, который сохраняет как векторную графику, просматривая в адоберидере, можно отключить толщину линий и любое место чертежа увидеть нормально прорисованным.
это особенно полезно, если рассматривать чертеж на смартфоне.
Ребят, не забывайте про силу привычки, очень трудно мне например полностью хорошо освоить синхронку, после стольких лет работы в параметрическом моделировании, Хотя все принципы понимаю, и даже пользуюсь иногда, но мне удобней изменять в обычной среде...
Share this post
11 час назад, Konstruktorius сказал:
Вот, кстати, в самом ёжике хотелось бы это иметь. А то на чертежах листовых деталей всё сливается в кашу и когда проставляешь размер, фиг его знает от какой линии ты его проставляешь.
Сразу вспоминаются строительные чертежи в автокаде, где этот ужас потряс меня до глубины души. Потом так долго работал в Компасе, что меня сей вопрос никак не тревожил.
1 person likes this
Share this post
В 18.05.2019 в 04:24, Udav817 сказал:
Таки это есть в Ежике - Не помню точно в каком месте, но там есть что-то типа: отображать линии как при печати, и место где снять или поставить галочку. Снимешь галочку и линии не будут супер толстыми. Я один раз в жизни пробовал включить, и сразу убрал. Сейчас не помню, чтобы у меня это хоть раз стояло в стандартных шаблонах. Я предпочитаю при установке новой версии программы не копировать старые шаблоны в новую версию, а новые шаблоны один раз подредактировать по образцу старых, может с добавлением новых возможностей... а старые складываю в архив..
Можно при выводе на печать - поставить показать образец, и если будет не читабельно подкорректировать толщину линий или сделать дополнительный выносной вид увеличенный, где показать размер, чтобы рабочие могли его тоже прочитать. Вообще Когда не требуют чертежи вчера, я стараюсь просмотреть все самостоятельно, и проверить все ли понятно из моих чертежей для изготовления и сборке, и если есть сомнения, то или добавляю подробности в чертежах, или делаю 3D для планшета и пишу комментарий на чертеже чтобы смотрели 3D или звонили мне..
Share this post
15 часов назад, Konstruktorius сказал:
Нашёл:
А ещё нашёл формулу имени файла:
Остаётся понять как оно работает. Подхватывает ли атрибуты из модели независимо от имени файла модели или куралесит на свой лад.
1 person likes this
Share this post
2 часа назад, Udav817 сказал:
  Скрыть содержимое
Пробовал я эту настройку. Подхватывает атрибуты документа, но только для отображения в дереве сборки. Название же самих деталей никак не меняется.
Share this post
Как уже писал @the Devil incarnate Это только формула отображения в дереве построений - к вопросу об том когда название файла идет от балды, а нумерация потом проставляется правильно... У не есть огромный недостаток - если ты ничего не присвоил в графах которые поставил в формулу - он в дереве пишет длинную фразу "значение не назначено", для каждого не заполненного поля формулы.
Для стандартных деталей графа номер пустое, и вот если ставить формулу - номер документа, название, имя файла - до до имени файла не добраться, если наоборот - то номер не весь виден... вообщем идея хорошая, исполнение могло быть и получше..
Share this post
    • Круче чем Феррари
      Неужели никто не пользует фрикад?)
    • NickEL1000
      шикарно, век живи - век учись open file - close file можно сделать параллельными/вложенными потоками в разные части, или пока один кусок не закроешь второй не открыть?
    • Sergei
      Самое главное есть ли чертежи или 3D модели изделий? И есть ли чертежи или 3D модели вот этих деталек пресс-формы? Забудьте про эти ВЛМ, которые Вам здесь советуют. Сейчас полно новых вертикальных ТПА. Какую сумму Вы готовы потратить, чтобы пресс-формы стали рабочие? Не проще ли всё заново? Или забыть.
      Плоская балка, сечение 0,01 х 0,01, от точки (0;0) до точки (1;0.5), 2e11, 0.3. Сила в середине. ГУ на картинке.
    • traktorbek
      Добрый вечер, уважаемые коллеги! Ситуация следующая, на предприятии не было лицензии, в связи с чем приходилось использовать на тот момент актуальную версию NX10. Сейчас приобретена лицензия на NX12, но вот незадача, тот пост, который прекрасно работал раньше, отказывается функционировать в новой программе. Пост вместе с 3д моделью станка. Раньше добавлялся в NX как станок, а не отдельно постом.   При попытки вызвать станок в 12 версии получаю ошибку, скриншот которой прикреплён к посту. Отдельно пост выбрать в окне постпроцессирования также не возможно, т.к. отсутствует .pui файл.   На предыдущем месте работы таких проблем не возникало, таскали пост с версии 7,5 до 11 без каких либо проблем.   Как то возможно решить сию проблему?
      Завод несколько раз переходил из рук в руки, банкротство, переименования, разделение, в общем, весь набор российских бизнес-реалий, но, по моим сведениям, специалисты по сервису и разработчики остались те же. Согласен с Давидом, что вам в первую очередь надо связаться с заводом (вот только с каким?) и запросить Руководство по эксплуатации именно самого станка. По опыту работы со станками 400V есть некоторые нюансы в подходах к включению станка, да и работу с устройством смены инструмента (а какое там стоит - вам надо еще выяснить, у производителя были варианты) надо хорошо себе представлять. Реально вам надо выходить на Стерлитамак М.Т.Е. (те, кто производили станки 400, 450, 500), есть еще ООО "СТАН".
    • sag1979
      Речь про VectorDrive идет, как понимаю. Обращайтесь. 8(9ОЗ)669-35-З4.
    • hr4d
      А можно полную постановку? Я завтра аналитикой посчитаю. Не тупо по Эйлеру, а по модернизированной методе.
    • Krusnik
      Транспорта дофига, но для использования нужно знать как им пользоваться. Судя по вашим "очень подробным" описаниям вам нужен некий конфигуратор. Но там нужно делать сначала долго мастер-модель, а потом сидеть и шустро клепать конфигурации.   Идея скрывать деталь в подсборке - полное дно.   И готовых советов типа "нажмите вон там" на такое вы тут не получите.
    • karachun
      Графики же подписаны русским языком, сказано где перемещения а где деформации.
