Alex.GRAD
СВАРКА-3D v3 впервые реализует автоматическое построение моделей твердотельных сварных швов в КОМПАС-3D.
Подробно о новом функционале СВАРКА-3D v3: https://www.sapr-svarka.ru/2019/04/3d-v3.html
Видео построения сварных швов в 3D:              https://youtu.be/mpB-Md_4sfc
Полное описание и ссылка для скачивания:       https://www.sapr-svarka.ru/
Share this post
Udav817
По первой же ссылке видно, что работает коряво.
На самом первом шве уже видно, что шву плевать на геометрию детали и он где-то вылезает за контур, а где-то не доходит до края.
Компас сначала показывает колхозный уровень, а потом пытается допилить, но поскольку изначально идёт не тем путём, то навозом продолжает пахнуть.
Share this post
Alex.GRAD
22 часа назад, Udav817 сказал:
  Показать содержимое
А реальный шов не будет ни сколько вылезать за контур, будет точно доходить до края и иметь одинаковое сечение по всей длине?
Мы же с вами говорим о модели шва, верно? Имеет ли какой-то прикладной смысл более точная модель шва?
Если уж вы так критикуете КОМПАС, то покажите как в другой системе строится более точная модель шва в таком же случае.
Share this post
Alex.GRAD
Вышла СВАРКА-3D v3.1.
Новые функции:
1. Быстрый режим построения обозначения сварного шва
2. Учет не указанных на чертеже швов
3. Прерывистый шов в градусах
Более подробно про новый функционал можно прочитать тут: www.sapr-svarka.ru/p/blog.html
Исправленные ошибки:
1. Невозможно задать пустое значение катета. Теперь можно.
2. В некоторых случаях при работе на нескольких мониторах диалоги отображались неверно. Теперь библиотека учитывает наличие нескольких мониторов при выводе диалогов.
Скачать новую версию можно с сайта: www.sapr-svarka.ru
Share this post
Alex.GRAD
Вышла СВАРКА-3D v3.2 (последнее обновление 8.12.2019).
Новые функции:
1. Добавлены возможности построения нестандартных сварных швов в 3D. Новые возможности позволяют производить сварку любых поверхностей, при необходимости создавая несколько сварных швов за одну операцию.
2. Добавлены новые возможности управления цветом сварных швов:
- По исходному объекту.
- По источнику.
- По слою.
1. Увеличение интерфейса с каждым запуском при масштабах более 100%. Теперь интерфейс изменяется в соответствии с масштабом, но не более.
2. Для прерывистого шва, при нажатии на строку "изменить начало модели шва", фантом шва изменяет направление построения на противоположное уже от другого конца ребра, а после завершения команды оказывается что библиотека построила два шва от разных концов в противоположных направлениях. Теперь библиотека строит один шов в правильном направлении.
Реализованные предложения:
1. Завершить команду построения шва можно только кликнув по зелёной галке. Нажатие на колёсико мышки не срабатывает. Теперь срабатывает
Edited by Alex.GRAD
Share this post
Alex.GRAD
Вышла СВАРКА-3D v3.3.
Новые функции:
1) Управление строками в таблице сварных швов
2) Перемещение столбцов в таблице сварных швов
3) Добавление и удаление столбцов из таблицы сварных швов
4) Оформление таблицы сварных швов
5) Команда «Таблица сварных швов» в 3D-модели теперь обладает той же функциональностью что и в чертеже (кроме построения таблицы сварных швов в документе).
Скачивать тут: sapr-svarka.ru
Share this post
      Тест изобрел. Если перестал чувствовать вкус водки, значит заболел :)
    • frei
      Ссылочная модель работает. Сложные проекты еще не пилил. В справке можно почитать про команду "Выгрузить". В учебной версии функционал выпилен-попробовать не получится.
    • sennik53
      Скорей всего НИГДЕ.
    • tm-ares
      Как вариант: 1.      Сначала подбираете устраивающий вас текст. 2.      Открываете файл Program Files\Siemens\NX\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt 3.      В нём Файл → Утилиты → Шрифты. 4.      Там заменяете шрифт №1 на тот, который вас устраивает. 5.      Сохраняете файл.
      Вопрос идеологическо-методический. Нисходящее проектирование - как оно реализовано в ТФ? Например, я делаю корпус автомобиля (это для наглядности) - есть общая сложная геометрия и есть отдельные детали - капот, крылья, двери, стекла и т.д. которые этой геометрии должны соответствовать. Как я делаю (в другом софте): 1. Строю "исходную" модель, в которой делается вся геометрия (твердым телом или поверхностями) и поверхности разделения деталей. 2. Создаю отдельные детали, в которые передаю соответствующую геометрию. При этом сохраняется связь с исходной моделью - при изменении геометрии в исходной модели, эти изменения отражаются в каждой детали. 3. Делаю сборку из этих деталей. 4. Дорабатываю каждую деталь (в контексте сборки или отдельно). Вопросы. Можно ли организовать подобный алгоритм в ТФ? Если нельзя, то какой алгоритм нужен здесь? Какими средствами это реализуется? Через многотельность или как-то иначе?
    • agering
      Имеет очень важное значение. Например, ЧПУ FS20C выпускалась в конце 70-х годов прошлого столетия, что я и сам узнал не совсем давно. А Ваша уже "родилась" более десятка лет позже. Давайте, перейдем в личку, попробую Вам помочь.
      Есть у меня табличка от практиков https://asteroidsathome.net/boinc/cpu_list.php Получается очень интересный вывод. Старикан 2695 очень неплохо себя показывает в многопотоке. И цена 19-20 тыр на али. Геймеры же в основном выбирают камни в диапазоне 3-4-5 ГГц, куда зеоны попадают с трудом.
    • FAHRENHEIT
      НУ и NX  куча пунктов настройки как в открытом море себя чуствуешь  , ПОЧЕМУ никак не сбрасывает ранее набранную геометрию в  " границы обрезки  " ,это возможно какой-то баг  версии  1901 билд 2501 ( серии 1899 ) ? по старым видосам , как ориентир ,сложно ориентироваться в новых версиях
      Что не подтверждается то? Если подтверждается на месте - тогда редкие единичные плюсы. Если не подтверждается - везут в Москву и оттуда приходит "большое" подтверждение.
    • SHARit
      Нет, не совпадает с данными статистики по областям.
