zap
ищу литературу по Rhino
может кто поделится?
Поделиться сообщением
Могете глянуть у нас на FTP: <noindex>ftp://83.239.3.254/</noindex>
Это материальчик с какого-то форума - не помню.
Не совсем конечно на русском, но может кому пригодится...
Level 1 Training Manual (256 pages)
This course guide accompanies the Level 1 training sessions. Level 1 shows you how to produce 3-D models using NURBS geometry.
Duration: 3 days
В первом курсе показано, как как строить трехмерные модели на основе геометрии NURBS.
Level 2 Training Manual (202 pages)
This course guide accompanies the Level 2 training sessions in Rhinoceros. This course is geared to individuals who will be using and/or supporting Rhino. The course explores advanced techniques in modeling to help participants better understand how to apply Rhino’s modeling tools in practical situations.
Duration: 3 days
Второй курс расчитан на опытных пользователей программы и показывает продвинутые техники, применяемые в практических ситуациях моделирования.
vbScript|RhinoScript Revised workshop handout, July 2004
Book for Rhino 3 and above. Do you model a lot with Rhino? Chances are you could increase your efficiency by automating tedious manual work. But in order to do so you need to learn how to script. This manual is aimed at absolute beginners who have no programming experience whatsoever. Learn how to rub shoulders with the cool cats on the newsgroup in a little over 70 pages.
На семидестяи страницах учебника автор раскрывает для начинающих пользователей основы программрования на внутреннем языке программы Rhinoceros NURBS Modeling версии 3.0 и выше
<noindex>http://rapidshare.com/files/187705333/Rhin...RhinoScript.rar</noindex>
Ещё кое-что нарыл в недрах интернета.
<noindex>http://rapidshare.com/files/98208867/Rhino..._Docs.part1.rar</noindex>
<noindex>http://rapidshare.com/files/98210528/Rhino..._Docs.part2.rar</noindex>
<noindex>http://rapidshare.com/files/98211871/Rhino..._Docs.part3.rar</noindex>
Я недавно опубликовал книжку по моделированию ювелирных изделий в Rhino для целей прототипирования.
Пока еще есть в наличии.
8-909-936-3991
Зачем указали телефон? Будете читать вслух по телефону?
Если рекламируете книгу, то надо указывать её название, автора, издательство и проч.
А скорее всего весь тираж у автора дома. У меня знакомый так стал членом Союза писателей (!!!). Никому не известен. Сам написал книги, сам издал, сам читает... Однако количество каким-то образом перешло в качество. Вернее я знаю, каким, но ...
Такие времена. Никаким образом не хочу очернять данного автора, книга по Рино наверняка полезная.
вот еще кое-что, не книжки правда, но помочь в освоении могут отлично
<noindex>http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3425042</noindex>
Что-то редко я тут бываю. Автор я. Название "Моделирование ювелирных изделий в Rhinoceros" и "Продвинутые техники моделирования в Rhino". Издатель - я, Типография колледжа №11.
http://www.jportal.ru/upload/jportal/d22/moi_knizhki.jpg
фрагменты книжек тут
http://narod.ru/disk/55822798001.59b9658f9844882f8165d4d75576bf96/Training%20manual%20level1%­20(149-163).pdf.html
http://narod.ru/disk/28032000001.b5df3649d4ea5df9ee36ef745b6dcb2f/%D0%9A%D0%A057%20PDF.pdf.html
http://narod.ru/disk/28031995001.9bedbdef7511351a84e9d4f70bb86d8c/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0­%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0%20PDF.pdf.html
http://narod.ru/disk/28031989001.7f2bc8ad7b9461ca38aadf34a3a3d2a6/Level2%20(72-73).pdf.html
http://narod.ru/disk/28031804001.fc499315b1d7c1546b8d45790458b06f/Level2%20(5-21).pdf.html
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • frei
      Правильным ответом, имхо, является - определить перегрузку как некий интеграл, и затем, "размазать" его либо по площади, либо по времени.
    • Владимир56
      Новый способ зарядки автомобильного аккумулятора заключается в использовании цепи зарядного устройства с электрическим контуром. Новым же в нем является то, что электрический контур выполняют в виде плоской катушки, закрепляют ее на крыше автомобиля стационарно и/или приводят во вращение. А генерируемый под воздействием магнитного поля Земли от движения автомобиля и/или вращения плоской катушки возникающий в ней электрический ток преобразуют в зарядный ток, которым и заряжают автомобильный аккумулятор. http://www.ntpo.com/izobreteniya-rossiyskoy-federacii/elektroenergetika/himicheskie-istochniki-toka/38226-neobychnyy-sposob-zaryadki-avtomobilnogo-akkumulyatora.html   Юмор заключается в том, что: 1. На зарядку всё равно будет расходоваться бензин. 2. Скорость должна быть не ниже первой космической. 3. Магнитное поле должно изменяться в контуре.
    • Tad
      Мне пока в таком случае ничего более умного в голову не приходит, как переустановить софт.
    • Grig75
      Создать вспомогательные плоскости на гранях и измерять угол между ними.
    • Маленков Роман
      С клавиатурой тоже самое. Нет именно окна уровня доступа. Сам Alt работает.   С клавиатурой тоже самое. Нет именно окна уровня доступа. Сам Alt работает.
    • Атан
      Отношение  является основным расчётным числом зубчатых передач, которое называется модулем m, единицей измерения которого является миллиметр. Модуль - это часть диаметра делительной окружности, приходящейся на один зуб:  ,  . (3.2) Модуль - основная характеристика зубьев, стандартизирован. Согласно ГОСТ 13755 - 81.     Интернет.....
    • Tad
      Проблема, возможно, с пленочной клавиатурой. Попробуйте подключить внешнюю клавиатуру и на ней изменить уровень доступа.
    • tm-ares
      Это?   Hide
    • Colabik
      Делал проверку по инструкции из мануала по шагам. Доков по стойке небыло, что там и как внутри методом Научного тыка осваивалось :)
      Верди Оджуэлл (Verdi Ogewell) – главный редактор журнала VerkstadsForum PLM и европейский корреспондент ENGINEERING.com. Оригинал публикации: PTC’s Metamorphosis: How They’ll Turn a Weaker Position into a Strength Введение PTC, разработчика систем управления жизненным циклом продукта (PLM), часто называют лидером рынка в области интернета вещей (IoT). IoT-путешествие компании началось в 2013 году с покупки ThingWorx, что сделало их пионерами интернета вещей среди компаний, специализирующихся на разработке PLM систем. Это программное обеспечение претерпело в PTC взрывообразное развитие: от обычного бизнеса стоимостью 4-5 миллионов долларов до передовой технологической платформы, приносящей более 100 миллионов долларов дохода в год. И будущее выглядит еще более перспективным, как технологически, так и коммерчески. Ряд признанных аналитиков оценили это программное обеспечение как самое продвинутое в отрасли. Например, в последние годы ThingWorx занимал [...] View the full article
