Ошибка топологии тела
Добрый день!
Возникает ошибка "топологии тела" или "булевой операции". Подскажите, что может быть.
На фото спиральное тело и внутри него надо вырезать по такой же спирали эскиз (выделен цветом).
Версии Компаса V11
Fav235_mold.m3d
18 минут назад, Neodim сказал:
Очевидно - плотненькая спираль. С милипиздрическим зазором её построить запрещено?
2 часа назад, Blurp сказал:
Нет, не запрещено. Можно зазор. Деталь планируется печатать на принтере, поэтому пытался оптимизировать. А как у Вас получилось?
Зачем зазор, если можно эскиз для протягивания просто с запасом сделать, на выход?
    • streamdown
    • vs3dpro
