Обдув интеркулера во Fluent с применением испарителя.
Задача состоит в следующем: смоделировать процесс обдува автомобильного интеркулера с применением предстоящего концентратора воздушного потока - матрица трубок одинакового диаметра, в каждой из которых условно размещен испаритель жидкости (мелкопористая губка с подводом жидкости или что-то наподобие того, не суть). Выбор расчетного модуля пал на Fluent.
Что имеется: собственно модель и много вопросов.
Вопрос №0: возможно ли решить это Fluent`ом или лучше выбрать PolyFlow/CFX, либо цепочкой решателей?
Геометрия
Вопрос №1: насколько оправдано наличие полного конструктива интеркулера, и можно ли обойтись в решении куском оного, а в результат вывести полную модель? (подозреваю, что нет)
Как я понял одни объемом Enclosure тут не обойтись. Следовательно, возникает вопрос №2: как правильно создать объем воздуха внутри интеркулера и объем снаружи (атмосфера), таким образом, чтобы атмосферу не задувало во вход/выход интеркулера? На этом форуме и на ANSYS Club смотрел различные варианты, но не нашел подходящего.
Вопрос №3: насчет Named Selection. В данном случае будет Inlet/Outlet/Wall интрекулера и Inlet/Outlet/Opening атмосферы?
Вопрос №4: точки испарения следует задавать на этом этапе или воспользоваться зонами во Fluent?
ГУ
Насчет параметров с индексом i (вход интеркулера) вопросов нет (это, пожалуй, единственное в чем я тут верен).
В параметрах с индексом о (выход интеркулера) искомым является параметр t-температура. Из известного только условный параметр давления на выходе с учетом потерь. Вопрос №5: этого достаточно в данном случае?
В параметрах с индексом а (вход атмосферы)  , насколько я знаю, параметр давления не указывается при наличии скорости (поправьте. если не верно). На выходе и стенах будет давление 0 (наличием чего то вокруг пренебрегаем).
Насчет параметров с индексом v (испаренная вода) я не уверен практически никак. Вопрос №6: достаточно ли этих условий?
Расчет
Вопрос №7: достаточно ли стандартной модели k-e, или предпочтительнее иная модель?
И несколько на будущее вопрос: возможно ли смоделировать процесс в динамике, т.е. выход турбо-системы на рабочую температуру от старта двигателя, до установившегося режима работы?
0) Вообще возможно. Fluent и CFX имеют схожий функционал, но тут много чего накидано вместе - испарение,теплообмен, сложная геометрия - освоение и отработка всех этих вопросов займет много времени.
1) Возможно без упрощения просто не обойтись - если моделировать все то может получиться очень большая сетка - понадобиться мощный компьютер чтобы это все посчитать.
2) Общий посты - через булевы операции. Построить параллелепипед и вычесть из него исходную модель - должны получиться два отдельных объема. И металл там тоже нужен, так что доменов будет три.
3) Не очень понял в чем суть вопроса - можете называть NS как хотите, можно сделать по одному NS для каждого входа охлаждающего воздуха.
5) Там у Вас на входе сверхзвук (950 м/с), так и надо?
6) Подход такой - на входе задаем скорость, на выходе статическое давление или наоборот. В CFD еще есть опорное давление Operating pressure https://www.sharcnet.ca/Software/Fluent6/html/ug/node374.htm
7) Выбор невелик - или k-e или SST. С SST можно будет лучше разрешить пограничный слой, что по идее важно при расчете теплообмена.
Посчитать в нестационаре можно, но это будет дольше и нужно знать как меняются ГУ по мере выхода на рабочий режим.
@karachun
Увы, у меня только 3 недели на то чтобы одолеть эту задачу.
Если дело только в сетке, то вопрос о вычислительных мощностях не стоит.
Тогда перед закрытием DM  у меня будет три тела: два объема с параметром Liquid И один с параметром Solid, а позже, во Fleunt задается материал, я правильно понимаю?
Насчет NS я хотел уточнить их количество и принадлежность к объемам.
Про скорость потока на входе, накосячил гдето при переводе оборотов турбины в скорость. Тогда на вход в интеркулер придется задать только давление.
Про нестационарный расчет, конкретно в данном случае это носит больше наглядный, нежели практический характер, т.ч можно и линейное возрастание температуры задать.
Премного благодарен за ответ, буду разбираться.
2 часа назад, BooLean сказал:
Для того чтобы сделать цветную картинку хватит. Можно выкинуть впрыск охлаждающей жидкости и не считать испарение. Бумага все стерпит.
Да.
@karachun
И все же, не могу понять как получить внутренний объем модели в Enclosure. После вычитания интеркулера из объема Enclosure (Boolean-Substract; Target body - Enclosure, Tool Body - Intercooler; Preserve tool bodies - yes) получается два тела: сама модель и один Enclosure с вырезанным объемом самой модели внутри (это все логично-понятно). Но как отсечь этот внутренний объем от остального Enclosure? Потому что даже нет грани на входе в модель, где задать Inlet для горячего воздуха из турбины.
После булевой операции должны были остаться ребра, можно обрезать по ним с помощью Crate->Slice by edge loop.
Или построить плоскость из ребра, добавить ее и тело в один парт и включить Share topology, тогда тело будет рассечено плоскостями на части.
С внутренним объемом получилось (но не с первого раза).
Все уперлось в сетку, чего я и боялся. Скорее всего, упустил что в геометрии.
Нужно ли было указывать стенки (вообще какие-либо NS помимо Inlet/Outlet) для внутреннего объема воздуха и для тела кулера?
@piden, Я решил несколько упростить модель - оставить пару ярусов вместо 10. В этот раз даже объем корректно отработал, но ни в какую не хочет делиться на внутренний и внешний - самопересекающаяся геометрия/non-manifold bodies.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
