Помогите чайнику в SW flow simulation
Помогите новичку, пожалуйста;(
Есть у меня такой коллектор замкнутый с отверстиями. Мне нужно смоделировать течение в нем реактивного топлива. Во-первых, не нашла в жидкостях керосин; во-вторых, при попытке выбрать объем для жидкости выбивает ошибку (фото 2), а при попытке выбрать входное "устройство" - другую ошибку (фото 3). Что делаю не так, подскажите, пожалуйста? Симулятором пользуюсь первый раз, но вот перед этим в обычной сплошной тонкостенной трубе все получается (за среду правда была вода)....
Видимо программа ругается на некорректную модель. Если нужно посмотреть картинку течения внутри коллектора , то не обязательно моделировать выходные отверстия ( распыление топлива в 2 фазы вы не посчитаете). Выходные отверстия можно смоделировать поверхностями или закрыть их заглушками (функция такая есть), дальше навешивайте граничные условия и запускайте расчет на нужной сетке.
PS Патрубок подвода топлива тоже должен быть заглушен. Свойство требуемой жидкости просто добавьте в базу материалов.
4 часа назад, MotorManiac сказал:
Спасибо большое! То есть, посмотреть, как будет течь именно через отверстия, не могу?
13 минуты назад, tatiasha24 сказал:
всё возможно. нужен файл с задачей, что бы было проще
3 часа назад, tatiasha24 сказал:
Можно. Если у вас коллектор погружен в ту же жидкость. То есть нельзя посчитать как будет выходить керосин в воздух.
2 минуты назад, MotorManiac сказал:
Да, он тоже в топливе. А не подскажете, пожалуйста, как это смоделировать правильно? Погрузить коллектор как бы в резервуар с этой жидкостью?
Выбирайте  в начале тип задачи - внешняя. Тогда расчетная область будет в себя включать сам коллектор и близлежащую область,  получите токи через отверстия.
Спасибо!)
Детальку поверните на 45 градусов и решайте с симметрией, считать надо будет половину задачи только.
