КАК сохранить солидворксе STL чтобы исходная точка была центре вращающиеся деталь
как для начала начертить деталь в центе.
посмотрите вот это видео я показывал как сохранить в Парасолид с настроенными координатами
7 часов назад, akmal сказал:
Так вероятно в сторонней программе деталь должна стоять в исходной точке, что бы при импорте оказалась так же в центре.
Для перемещения детали после импорта можно использовать инструмент ПЕРЕМЕСТИТЬ/КОПИРОВАТЬ с перемещением на расстояние или с помощью привязок:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/hidd_dve_feat_move_surf.htm
Если речь об экспорте в STL, то вероятно добавить СИСТЕМУ КООРДИНАТ и при экспорте выбрать эту систему координат как основную:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/ref_geom/coordinate_system.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/impexp/HIDD_STL.htm
Если деталь строится в Solidworks, то как написали выше, строить деталь от центра или использовать инструмент СИСТЕМА КООРДИНАТ и её использовать при экспорте.
Спасибо все получилось
В 10.05.2019 в 00:57, Kelny сказал:
Изменено пользователем akmal
