модальный анализ бака с жидкостью
Необходимо сделать модальный анализ бака с жидкостью на небольшой тестовой модели. Используется расширение ACT Acoustics v180.1.
на первом рисунке показана модель бака с жидкостью в разрезе
на втором окно проекта с заданием свойств
на третьем рисунке показан результат для первой моды колебаний
вопрос почему из результата пропадает отображение жидкости и значения в легенде имеют странный вид? где тут можно споткнуться?
Изменено пользователем KappaBeta
10 минут назад, KappaBeta сказал:
возможно, потому что у акустических элементов нет привычных перемещений.
5 минут назад, Nikon6260 сказал:
Есть видеоурок
сделал все по этому видео уроку, но проблема все равно возникает. в уроке версия 16, а у меня 18.1
НА всякий случай приложил файл проекта
cylinder.rar
34 минуты назад, KappaBeta сказал:
а вот этот тоже смотрели? кажется, там версия поближе.
а этот старый, конечно, зато с Вашим баком.
все равно картина перемещений выглядит как недеформированное фиолетовое тело с пустой шкалой результатов. возможно проблема в версии. моделируя жидкость FLUID80 она выглядит прозрачной если выводить картину перемещений или напряжений
36 минут назад, KappaBeta сказал:
а есть ли у этих элементов такой результат, чтобы его выводить.
49 минут назад, KappaBeta сказал:
так проверьте)
5 minutes ago, Fedor said:
Приложите  жидкость давлением , это сведет задачу к обыкновенной ...
а как быть с весом жидкости и присоединенной массой?
Изменено пользователем vik_q
Вес как раз давление и смоделирует. Ну а присоединенную массу можно   смоделировать, если уж очень хочется, увеличением плотности самого бака ...   Есть много приближенных методик для подобных оценок ...
http://femto.com.ua/articles/part_2/3091.html   например есть ссылки на литературу
0_0. А зачем тогда придумали удаленные массы и прочие инструменты, если вес отброшенных деталей можно нагрузкой смоделировать?
Или идея в том, что инерция воды при собственных колебаниях бака такова, что ей можно пренебречь?
Жидкость же не передает моментов. А так обыкновенный метод сечений сопроматовский :)
Для периода колебаний в формулах делят на корень из массы, то есть не очень это будет сказываться
Есть книга "Динамика ракет" Колесникова. Там была задача колебаний баков.
1 час назад, vik_q сказал:
Мб  я что-то не так понимаю или не помню, а задание свободной поверхности не решает проблему?
Изменено пользователем hr4d
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/nastran/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/How-to-include-fluid-in-a-modal-analysis-in-Nastran.html   там же надо толщину задавать. Такое присоединение проще прямо в свойствах оболочки сделать...
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/2135/ПРИСОЕДИНЕННАЯ   =>     Для кругового цилиндра П. м. равна массе жидкости в объёме цилиндра. ...
Pиман И. С., Крепс Р. Л., Присоединенные массы тел различной формы, М., 1947   и что-то не найти нигде...
4 часа назад, Fedor сказал:
Это в трудах  ЦАГИ, № 635  , а их в сети похоже и нет :)
Могу попробовать достать. Раньше у меня был доступ к любым статьям, материалам и тд
Интересно было бы взглянуть. А то все ссылаются а ведь не читали наверняка :)
  • 4 года спустя...
Подниму тему, для версии 22 тоже надо использовать данное расширение для аналогичной задачи (в моём случае оболочка в жидкости)? Ничего в сам ансис не добавили?  Так же если версия расширения 19.2 это не будет являться проблемой?
П.С. Качать пришлось с рутрекера, так как на офф сайт без аккаунта не пускают :(. Вопрос, ру лицензии там теперь в принципе не работают?
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
