Sign in to follow this
Followers 0
Mr. Tim
"Вертикаль" - настройка параметров шаблона документов на ТП
Pinned posts
Ребята, помогите пожалуйста, не могу найти где настраиваются параметры шаблонов документов на ТП.
Значения из выпадающих списков вставляются в графы на шаблоне, мне необходимо в эти списки добавить свои значения. Я могу вписать их туда руками и сформировать комплект документов, но при следующем входе этих значений в списках снова не будет. Подскажите где их прописывают?
Share this post
разобрался.
модераторы, удалите тему :smile:
Share this post
Followers 0
      Ты сделал математическую модель, нажал одну кнопочку. Потом нажал другую кнопочку и получил результаты. Нарисовал цветную картинку. И утверждаешь, что правильно моделировал и правильно все рассчитал. Но ни на один вопрос о моделировании и о том как это считается ты ответить не можешь. Об этом понимании речь идет. После 12-го объяснения ты понял? Да или Нет ? )))))
      Не для всех перьев задана толщина.
      Какова цель сих мероприятий? Возможно вам нужно ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/convert_edge.htm Или можно и вовсе использовать тот же эскиз просто на другой плоскости, задав начальную плоскость, например, для элемента БОБЫШКА-Вытянуть или Вырезать.
    • piden
      Т.е. не известно, что за модель. Не известно, что за нагрузки. Не известно, в каких точках смотрим реакцию. На видео модель вообще выглядит иначе. Но нужно ответить, почему тут получается не так, как на видео?
    • Клиент
    • gdoom
      Ну надеюсь Вы поняли, что это был сарказм) А так, могу сказать от коллег которые живут в Канаде - что многое у нас очень печально, а развиваться для молодого специалиста в общем по стране - невозможно. Я не говорю, про IT т.к там есть товарищи у которых все хорошо. А вот есть коллеги физики, которые работают просто ужасно. Есть ещё хуже, которые работают в конструкторских бюро - просто ужасно, начиная с условий работы и заканчивая заработной платой.
    • Aelita
      Подскажите пожалуйста, что не так в таблице перьев? table.pnt
    • Badman
      расчет начитается с 31 минуты. необходимо рассчитать массу груза рекламной конструкции. в точке 2 по х сила реакции = 0. на видео нет
    • piden
      А можно попросить сформулировать задачу как-нибудь яснее? Чтобы не искать в 40-минутном видео какие-нибудь похожие графики и вникать, в чем там отличия.
      Ты опять ничего не понял. Дело не в модели а в понимании.   "Ты опять ничего не понял. Дело не в модели а в понимании."
